[bientot la 16s] Williams ph.1 stock, 16s 'Coupe' route
bientot la 16s
Re: [bientot la 16s] Williams ph.1 stock, 16s 'Coupe' route
J'ai un peu + de frein à l'arrière je le sens, mais j'ai pas retouché au réglage du répartiteur, donc je pense pouvoir encore en gagner.
C'est des xsara VTS que j'ai, et ils sont bien différents (diamètre 34 mm sous le caoutchouc du xsara)
900kg seule avec un peu moins 1/4 du plein et tous les fluides au max
Y'a capot et hayon en fibre + vitres av ar et custodes en makrolon (poids du capot 6.4 kg avec la grille -et c'est la grille la plus lourde-...)
je me souviens de ton auto je l'ai vu au salon retro de rouen l'année dernière, j'y etais le samedi avec des potes en 5T
je m'etais un peu penché dessus car je commencais la mienne
un régal ce topic, merci
bientot la 16s
Elle était toute seule dans son coin la pauvrejejelaspi a écrit :je me souviens de ton auto je l'ai vu au salon retro de rouen l'année dernière, j'y etais le samedi avec des potes en 5T
oui c'est vrai c'est comme ca que je l'ai remarqué j'etais garé dans dans le peloton moi
laurent070182
bientot la 16s a écrit :![]()
Suite du boulot avec le passage en train arrière réglable para-carossage :
Slt Bientot la 16s
Tu pourrais me dire quelles vis tu as mise pour tenir tes pièces de clio DCI 100 stp?? ce sont celles d'origine? et disque de clio RS ou alors disque d'origine?
Merci d'avance
laurent
Vraiment sympa tes autos....
Elle a l'air efficace cette p'tite C26R au plaisir de ce croisé un de c'est quatre
bientot la 16s
Suite à ma dernière sortie piste , dont voici le lien pour la vidéo embarquée : https://www.dailymotion.com/video/x2qps ... to?start=1
J'ai quelques interrogations sur ma pression d'huile au manomètre, vous pourrez le voir dans la vidéo .
Passé 6000tr, elle se casse littéralement la gueule !
Dès que je relache le pied et que ca repasse en dessous de 6000tr, la pression remonte au manomètre?
Ca l'a déjà fait à quelqu'un ?
Ca pourrait avoir un rapport avec la t° d'huile excessivement haute ?
Le bloc et la pompe à huile ont peu de km (25 mil km maxi)
Capteur de pression HS...
à ce régime, ça aurait fait cloc cloc !!!
video pas dispo
