ou et comment percer le calorstat
Re: ou et comment percer le calorstat
Message par Tiflo » 06 juin 2011, 20:02
Cas extrême, pourquoi ne pas utiliser un capot en fibre avec des ouvertures pour favoriser l'extration et le flux d'air dans le compartiment moteur :?
Message par Bruno idt+ » 06 juin 2011, 20:11
j'ai deja ouvert au niveau de l'ar des passages de roues pour le flux d'ai et le joint sur la baie de pare brise est deja enlevé ;)
Nusmi
Message par Nusmi » 06 juin 2011, 20:15
Faut pas cherché le problème là ou il n'est pas ;) + 1 avec Fred73 ... Radiateur ou circuit moisi ...
>> Lien vers mon topic <<
Message par Bruno idt+ » 06 juin 2011, 21:40
je vais regarder ca de plus pret ;)
Message par clio powa » 06 juin 2011, 22:17
Liquide a pas 3000 bornes la pompe non plus(peut etre defectueuse) le radiateur pas contre c'est bien de l'occas mais bon :roll: je pense aussi pour remettre ton cache de radia pour les flux d'air çà aide ;)
Content d'avoir vu que la mémé était encore de beaux jours :)
Message par Bruno idt+ » 06 juin 2011, 23:03
clio powa a écrit :Liquide a pas 3000 bornes la pompe non plus(peut etre defectueuse) le radiateur pas contre c'est bien de l'occas mais bon :roll: je pense aussi pour remettre ton cache de radia pour les flux d'air çà aide ;)
t'inquiete, je vais encore m'en occuper de mamie et elle reviendra encore plus forte l'année prochaine j'espere et avec des slicks ;)
PhilOu-54
Re:
Message par PhilOu-54 » 07 juin 2011, 21:40
gtt-forever a écrit :
phil 4500 a écrit :Merci de ton aide ;)
De rien.
Essaye de mettre un tuyau d'arrosage dans ton circuit et ton radia quand tu auras tout démonté histoire de bien tout nettoyer là-bas dedans.
et là tu prie pour que personne passe derrière pendant ce moment :siffle:
:lol:
vichy16s
Message par vichy16s » 08 juin 2011, 00:51
Personne n'a eu de soucis avec celui de 306 ? ( http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau- ... 9018-316-p )
Que ce soit niveau montage ou fiabilité , merci
