[topic] recensement prépas moteur
dam16s
Message par dam16s » 20 mai 2009, 13:20
Pour ma part j'avais enlevé 700g sur mon volant moteur de clio 16s et c'étatit nikel meilleur montées en régime.
Par contre j'ai enlevé 1.9 kg sur celui de ma rsi et la c'est carément trop a 180 je suis a fond elle mouline grave alors qu'avant je prenait un petit 210.voilà si ca peut t'aider.Donc alléger oui mais pas trop pour moi 700g sur le clio 16s c'était impeccable après à voir selon les autres essais des personnes ici...
overburning
Message par overburning » 20 mai 2009, 13:51
Tu était d'origine? Quel prépa à coté?
Je pense que le poids à enlever dépends aussi de la puissance et du régime de fonctionnement optimum du moteur.
dam16s
Message par dam16s » 21 mai 2009, 00:54
Clio 16s vidée avec 4/1 iresa et gr.n + admission dynamique et clio rsi ligne gr.n et culasse rectifiée de 0.5mm.
Message par Tiflo » 21 mai 2009, 19:00
jujudu33 a écrit :
Tiflo a écrit :clio diesel normalement
Ok oui si tu peu me d ire le poids ce week-end.
c'est pour monte dans la R19??
Alors moi j'ai 14kg ;)
jujudu33
Message par jujudu33 » 23 mai 2009, 15:46
Tiflo a écrit :
jujudu33 a écrit : Ok oui si tu peu me d ire le poids ce week-end.
Merci l'ami. :)
Autrement petit question vous en pensez quoi de cela?
Je trouve de l'usure quand meme. :o
ImageImageR.I.P MarcoImage
Message par Ben74 » 25 mai 2009, 22:13
bof bof pas terrible
jujudu33
Message par jujudu33 » 25 mai 2009, 22:30
Demais soir je vais alle voir l'avis d'un preparateur auto à coté de chez moi. je vais bien voir.
Autrement Tiflo le vilo du wiwi tu as pas le poids?
Message par Miaouw67 » 25 mai 2009, 22:34
Franchement juju, tu te fais chier pour rien quand même
tu démontes tes arbres, tu les envoies chez Augereau, ils seront contrôlé en alignement et en dureté, puis usiner, puis recontrôle et le tout avec fiche d'usinage et de calage
au moins tu ne te feras pas chier avec des pièces d'occas qui peuvent ruiner ton moteur
jujudu33
Message par jujudu33 » 26 mai 2009, 00:36
je vais voir demain ce qui me dit et par la suite oui je vais voir.
Autrement personne à monte un vilo de clio disel??
nénette16
Message par nénette16 » 26 mai 2009, 09:56
jujudu33 a écrit :je vais voir demain ce qui me dit et par la suite oui je vais voir.
si moi, le vilo de diesel est le plus léger des 3 13k900 pour plus de 15kg les autre si mes souvenirs sont bon
Retourner vers « Divers »
