[GTt-forever] Lotus S1 111S + New Clio 16S Rouge
Re: [GTt-forever] Le trio gagnant -> RS1 & GTT & KE25 SR
manquait peu pour avoir du drame
- gtt-forever
J'ai continué le démontage, les paliers de vilo sont amochés (je sens un peu les rayures avec l'ongle) par contre aux niveaux des bielles les coussinets sont plutôt pas mal:
Concernant la pompe à huile, il y a de belles rayures sur le plan de joint et au niveau du jeu B j'ai entre 0.15 et 0.20 mm donc HS...
Vous me conseillez quoi pour le vilo ? Je sens un peu les rayures avec l'ongle (surtout sur deux paliers, mais vu que c'est mon premier moteur je ne sais pas dire si c'est vraiment HS ou pas.
- gtt-forever
Des petites pièces sont arrivées pour ma KE25, goujons de roue d'Angleterre et un kit de joint de Thaïlande pour les carbu. Tout ça dans l'espoir de la faire rouler prochainement!
Et sinon concernant la RS1, elle va aller se dégourdir les bielles au Bourbonnais demain, config full stock!
Mais cela ne vaut pas une Saxo ou une Polo !
- gtt-forever
C'est bien que ta saxo soit verte, comme ça elle se confondra avec la pelouse ce soir au Bourbonnais...
Tu l'as eu ton déluge !!!!
- Spildoom
Je roule au Bourbonnais Mercredi prochain;j'espère avoir un temps plus clément.
- gtt-forever
C'était juste une session d'1h30 (un afterwork). On a eu la moitié sous une très grosse pluie, mais de mon coté c'est pile ce que je voulais.
Par contre il y a un monde entre mon GT et la RS1 full stock!
L'une est brutale, joueuse, coupleuse alors que l'autre c'est tout l'inverse... Bon en 1h30 je n'ai pas eu le temps de bien prendre en main la clio et de la pousser aux limites mais je trouve que niveau sensation le gt en est bien plus avare (même si elle est pas forcement plus rapide)!
En tous cas très content de ma petite clio, j'ai juste eu les gardes-boues arrières qui touchaient les pneus dans les virages, est-ce que ça l'a déjà fait à quelqu'un ? J'ai regardé et il me je pense qu'ils sont bien mis pourtant. Les freins on un peu fumés sur la première session mais RAS ensuite, et le bocal de liquide DA qui a dégueulé un peu mais bon rien d'anormal...
un bocal de DA qui degueule, des plastiques qui frottent, c'est bon c'est bien une renault
