[tibo 64] CLIO 16 prepa turbo
Re: [tibo 64] CLIO 16 circuit en cour de prepa turbo
Fred, pour ma part, avec la sybele comme il n'y a pas de gestion cliquetis, j'ai démonté une partie du capteur et vissé le tube dessus, jte mettrais une photo si tu veux ;-)
- Thibault laborde
r21tpedro13 a écrit :t'as quoi comme injecteurs ?
Re: [tibo 64] CLIO 16 prepa turbo - démarage page 87
Lambda branchée au calculo ?
- Thibault laborde
pas de lambda c'est un ph1
je veux bien car sur la photo il me semble que la tige est assez longue et surtout dans le sens vertical donc pour moi ca tape dans le collecteur d'admission, ou alors faut l'orienter vers le bas.TOM a écrit :Fred, pour ma part, avec la sybele comme il n'y a pas de gestion cliquetis, j'ai démonté une partie du capteur et vissé le tube dessus, jte mettrais une photo si tu veux ;-)
Bref juste par curiosité et culture perso j'aimerais visualiser comment vous l'avez monté
A pluche
- swiss champion
Ca ce branche soit sur la culasse ou sur le bloc il y a différente école, c'est à dire récupérer un filetage déjà existant et l'y installer.
Personnellement je préfère sur le bloc et dans l'idéal entre le cylindre 2 et 3.
http://autospeed.com/cms/article.html?&A=0353
- Thibault laborde
Nikel ton adaptation pour la pap
Sur la culasse,au milieu du cylindre 2 et 3. Le tube ressort entre les conduits, d'ou le bout de durite;)Fred73 a écrit :je veux bien car sur la photo il me semble que la tige est assez longue et surtout dans le sens vertical donc pour moi ca tape dans le collecteur d'admission, ou alors faut l'orienter vers le bas.TOM a écrit :Fred, pour ma part, avec la sybele comme il n'y a pas de gestion cliquetis, j'ai démonté une partie du capteur et vissé le tube dessus, jte mettrais une photo si tu veux ;-)
Bref juste par curiosité et culture perso j'aimerais visualiser comment vous l'avez monté![]()
A pluche
