boris.RST
Re: [boris.rst]Clio 16S 91->news:achat F7P....
Message par boris.RST » 17 avr. 2011, 19:16
Ben oui content... Vu le ldr séché, ca doit faire un moment qu'il était stocké...
Kwteam... Si jamais tu as un projet similaire, et si il te manque un abri pour le faire, tu es le bienvenu dans mon garage!
Pour le restylage.... Perso je trouve que le moteur de mika83 est magnifique, peut-être le plus joli du fofo... Je voudrais plutôt faire efficace... En tout cas il sera neuf...
Sinon aujourd'hui, pas beaucoup avancé, la vis centrale du pignon de pompe à huile est IN démontable! J'ai cassé la courroie de distri, arraché des dents avec la méthode de la pince étau et un morceau de courroie...
Bref, de toute facon j'ai de quoi déculasser, il me manque la douille torx qui va bien...
Photos:
aac de 16s origine à mon avis...
L'intérieur est quand même bien propre, pour le moment tout l'équipage a l'air d'être en forme...
Boris
Nusmi
Message par Nusmi » 17 avr. 2011, 20:27
c'est clair qu'il a pas du tourné bcoup ce moteur ... il drevrait sinon etre noir sur les parois autour de l'AAC d'échapement
>> Lien vers mon topic <<
boris.RST
Message par boris.RST » 17 avr. 2011, 20:41
ouaip, donc pour l'instant ca s'annonce bien.
Question prépa je compte mettre ces composants:
- pistons Wossner diam. 83mm (max sur clio 16s)
- bielles origine
- visserie bielles ARP
- culasse 16s préparée
- aac maxy hydro 16s
Bien sur je ne parle pas de l'equipage mobile mis au poids, vilbrequin / volant moteur allégé et équilibré
Qu'en pensez vous?
Boris
micka83
Message par micka83 » 17 avr. 2011, 21:14
bon courage!!!
en faisant les modifs que tu dis, tu restes fiable... et efficace a la fois!!!
donc... fonces!!! :lol:
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 17 avr. 2011, 23:28
Nusmi a écrit :c'est clair qu'il a pas du tourné bcoup ce moteur ... il drevrait sinon etre noir sur les parois autour de l'AAC d'échapement
+1 l'huile na pas l'air trop brulé sur les parois.
Ca à l'air d'être un bon achat :)
alex02510
Message par alex02510 » 18 avr. 2011, 11:48
Beau petit projet boris, je vois que t'as pas attendu pour le moulin lol!
Bon courage en tout cas!
boris.RST
Message par boris.RST » 18 avr. 2011, 19:48
merci Alexis. Non je n'ai pas attendu, j'avais une super occase près de chez moi. Par contre si tu as de la pièce périphérique je serai intéressé.
A bientôt!
SINON :D
Ce soir en rentrant du boulot, déculassage.... Je pouvais pas résister...
Pas de calamine sur les pistons, et on voit encore les stries d'un déglassage...
Le joint de culasse est niquel, pour le moment :yes:
Boris
alexei30
Message par alexei30 » 18 avr. 2011, 20:07
bon courage , le moteur semble en bon état a première vu
moi je fais pareil mais avec un f7r lol , le premier qui démarre a gagné :D
boris.RST
Message par boris.RST » 19 avr. 2011, 20:59
Bonsoir à tous!
Alors ce soir, j'ai bien avancé:
- démontage pignon de pompe à huile: j'ai réussi à le démonter en utilisant la méthode morceau de courroie de distri avec serre filtre à lanière métallique^^
- démontage pompe à huile
- démontage des chapeaux de bielles et vilbrequin / bloc
- démontage paliers aac et aac
Au démontage le vilbrequin a l'air correct, mais le palier de bielle N°2 était bien noir. Verdict: coussinet complètement laminé. Je contrôlerai le vilo pour voir si il n'a rien, ainsi que les bielles.
Prochaine étape:
- démontage vilbrequin
- démontage pignonnerie pompe à huile
- démontage pissettes d'huile dans le bloc
Et le bloc sera à poil.
Pour la culasse, je me mets en recherche d'un compresseur de soupapes....
Photos!
Boris
Message par Bruno idt+ » 19 avr. 2011, 22:13
vilo hs j'en ai deux comme ca dans ma cave
