[speed] ma wiwi Ph2 (descriptif P.1)
Re: [speed] ma wiwi Ph2 et V70R Ph2
Message par speed » 26 nov. 2016, 06:28
ah, j'avais pas vu ton message phil :oops:
en effet, rien n'est perdu! ;)
Message par clio powa » 27 nov. 2016, 15:20
J'ai vu un gars qui revendait des pièces récemment, il avait acheté d'occaz et les revend les mêmes prix aujourd'hui et il trouve acheteur !
Donc qu'on achete as trop cher on arrive a revendre malgrè tout sans perte
Message par speed » 08 juil. 2017, 12:36
salut à tous
quelques news de la wiwi depuis le temps...
j'ai changé la rampe de moto pour passer d'une 1000CBR-RR a une 750GSX-R SRAD car j'avais l'impression qu'elle me bridait un peu vers 6500 a cause de son diamétre en 42 contre 46 pour la gex
donc, démontage de la nouvelle rampe pour écarter les paps:
les cornets:
puis ré assemblage avec les manchons silicones et le faisceau du capteur position pap:
adaptation d'une poulie d'origine d'un boitier pap de 710 pour la progressivité car je reprochais au premier montage d'etre trop on/off cause d'une trop faible course a la pédale:
et pour rappel, voici la conception de la pipe
la bride:
les conduits que j'ai aplati puis "rétréci" pour que ca coincide bien avec la culasse:
puis, soudure de tout ça:
les piquages pour le régulateur de pression d'essence et le mastervac:
un petit coup de fraisage pour la planéité:
ensuite, j'ai bien aligné les conduits entre la rampe et la pipe puis sablé l'intérieur des conduits:
comme j'avais 3 paps qui était masqué et prenait de l'air chaud:
j'ai acheté un radiateur alu clioGrA avec 2 spal en 210mm
donc fabrication de 2 brides pour les fixer:
petit comparo avec l'origine:
voilà qui est beaucoup mieux:
ensuite, confection de 2 pattes pour fixer proprement le nouveau radiateur, synchro des paps, et enfin carto ...
clioT16
Message par clioT16 » 08 juil. 2017, 19:39
je vois pas les photos :( :( :(
Message par cliosteph » 08 juil. 2017, 19:57
clioT16 a écrit :je vois pas les photos :( :( :(
Moi je les vois ...
clioT16
Message par clioT16 » 09 juil. 2017, 08:04
Message par mcossie » 09 juil. 2017, 19:12
ah oui, là ça va causer...
Message par speed » 09 juil. 2017, 21:00
Ça cause déjà bien ;)
Message par Tiflo » 10 juil. 2017, 08:16
:ola:
Message par Michaël » 10 juil. 2017, 18:45
génial ce montage!
avec du gros boulot => fraisage etc ...
tu es vraiment mon héros :bisou: :lol:
elle va péter le feu cette Williams :race:
MIka
