Sonde pour pression huile.
Re: Sonde pour pression huile.
Message par Tot69 » 09 avr. 2014, 18:50
Mazout94 a écrit :
Tot69 a écrit :Ok, bon tu peut y mettre un adaptateur au pire.
Sinon l'info pour Chauveow en 14x150 est fausse pour lui alors. (F7P dans sont cas).
Pourquoi tu dit qu'elle est fausse l'info M14X150 pour Chauveow ???
Car sur F7P et F7R c'est les mêmes sondes donc en M14X150
Parce que j'ai essayé une sonde de F7P (Clio 16S) et sa monte nikel sur le F7R
Mazout, c'est toi qui la dit :
Mazout94 a écrit :Oui mais c'est pas le même pas de vis car sur le F7R 700 c'est du M12X150
Mazout94
Message par Mazout94 » 09 avr. 2014, 19:06
Oupsssssssss faute de frappe :oops:
Je voulait dire qu'il y a que sur le F7R 714 que le pas de vis est M12X150
Alors que sur les F7P et F7R 700 et 710 le pas de vis est M14X150
Chauveow
Message par Chauveow » 10 avr. 2014, 08:43
Salut les gars,
merci de votre reactivité. Je savais que j etais en 14*150, j ai donc conctater hier Melun Retro Passion qui font plus du oldtimer...
Je me suis dit a tout hasard ils ont peu etre un equivalent, mais apparement cette sonde est plus ou moins unique sur nos models...
Aucun ohm(age) ne correspond au mano... Je vais donc patienter... (Je veux d abbord changer mes biellettes et souflets de direction)...
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme : une réponse au problème de couple !
Message par Tot69 » 10 avr. 2014, 12:25
Pourtant sur oscaro, il y a une ref pour 19 16S en FAE
Capteur, pression d'huile FAE : 14910
Référence constructeur (Numéro OEM) :
RENAULT :
77 00 754 383
Caractéristiques :
▪ Champ de mesure [bar] : 0-6
▪ Dimension de filetage : M14x1,5
Prix : 50 Euros
Chauveow
Message par Chauveow » 10 avr. 2014, 14:57
MERCI mec!
Je vais juste verifier que c est la meme car la ref d origine est 7700843236...
Mais c est genial d avoir trouver ca!
MMEERRCCII
Chauveow
Message par Chauveow » 10 avr. 2014, 16:02
A 0bars resistance de 270ohms tolerance +15ohms
A 2bars resistance de 106ohms tolerance + ou - 8ohms
A 4bars resistance de 30ohms
Pour celui dorigine, et pour celui de la 19 je ne trouve que la valeur max qui est de 300ohms...
Je continue a chercher mais si quelqu'un trouve les carac de celui de la 19 16s n hesitez pas
flo34500
Message par flo34500 » 10 juin 2014, 10:42
alors des news sur les resistances, si ce sont les memes sur les sondes? meme soucis pour moi, peut etre une sonde a changer, apres une grosse sortie, pression au ralenti a chaud a zero, je pense que c est la sonde qui a pris un coup de chaud.
jeremy
Message par jeremy » 11 juin 2014, 19:29
il existe des réducteurs sinon ;)
flo34500
Message par flo34500 » 19 juin 2014, 11:30
bon beh les gars fausse joie, j ai commander la sonde fae 14910 sur oscaro et elle ne se monte pas. le diametre de la sonde est trop gros donc il touche le bloc moteurle et donc de ce fait le pas de vis n est pas en face du bloc.
mais d un autre cote j ai refais lmes branchements de la sonde que j ai dessus, ca marche, j ai presque 6 bars a 3500trs/min a froid et 3 au ralenti, j ai aussi un collegue qui a trois ou quatre bloc moteur de 16s et de wiwi, je vais aller me servir chez lui pour pas cher pour en avoir un de passe au moins. lol
Message par mcossie » 19 juin 2014, 11:38
Tu as le diamètre et le pas de cette sonde car les sondes d'huile de 710 sont plus grosses que celles de 700 ?
