propre,sobre,efficace
[Guillôôme16V] Clio 16V rouge nacré...710 powered
- Tiflo
Re: [Guillôôme16V] Clio 16V 710 rouge nacré
Jolie boulot d'effectué sur ce 710
Tres jolie boulot et pour la reprog tu fait du sur mesure sur route
joli travail
les premiers démarrages sont toujours stressants, c'est ça qui est bon !
Boris
- Guillôôme16v
Merci à vous
Non non ma boite est celle qui était avec le 710, juste un coup de chiffon et de peinture du cache
Je pense que tu parles du circuit de chauffe du papillon, oui je l'ai bouché mais de toute façon il n'est pas raccordé !Alex95 a écrit :Merci pour les photos de qualité.![]()
Vraiment top ton travail. Il me reste encore du taf pour en arrivé la .
J'aurais surement quelques questions.
En dessous du papillon il y a une entré et une sortie d'eau ainsi qu'une arrivé d'air? Faut il les supprimer?
Ta boite est neuve?
Si j'en croie ta liste tu as n'a donc pas percé la culasse pour le capteur de cliqueti.
Il sera inutilisable je pense donc à inhiber dans la gestion sinon ca va se comporter de manière imprévisible ...
Du Losange au Diamant ...
Dans sa liste il y'a "perçage culasse pour capteur cliquetis"Fred73 a écrit :Si j'en croie ta liste tu as n'a donc pas percé la culasse pour le capteur de cliqueti.
Besoin de lunettes mon Fred ?
- Guillôôme16v
Et en plus mon message commence par "oui oui on a bien"
C'est une question de grosse ou de petite boule pour la fourchette d'embrayage
- Guillôôme16v
Comment ça ?
