253 fois, tu dois etre sacrément baraqueberurier a écrit :Nickel.Mickael050 a écrit :repère courroie poulie non, mais repères poulie carter oui
mes deux repaires AAC sont piles au repaire carter j'ai pas vérifié repaire vilo mais y a pas de raison qu'il soit pas en face
avec le moulin pigé ....
J'ai tourné 253 fois jamais retombé dessuspelik a écrit :question qui m'a toujour taraudé l'esprit, combien faut faire de tour pour retrouver le callage lors du montage de la couroie?![]()
Celui qui trouve il est très fort, y'a un savant calcul, mais j'y arrive pas!
Quel est le temps pour faire un Courroie de Distribution
Re: Quel est le temps pour faire un Courroie de Distribution
il l'afait au demarreur
à la clé à chocclio powa a écrit :il l'afait au demarreur
çà irait pas
c'est combien de dents deja 144 c 'est çà
Aucune idée...
En tout cas moi, j'ai essayé a la main, mais j'ai perdu un poumon avant d'y arriver...
(et j'ai plutot fait une trentaine de tour que 253 tr)
Attends Pelik ça tombe sous le sens mais ça va mieux en le disant:
j'ai jamais fais 253 trs dix pas plus et avec une bonne rallonge pour contrer cette pu**** de compression
- Tot69
Démontage des bougies et ça tourne tous seul.
148clio powa a écrit :c'est combien de dents deja 144 c 'est çà
williams-13
bonjour que pensez vous de la marque SNR pour changement kit distri ?
bon je vois que tu as bien utilisé la fonction recherche, mais de la à faire remonter 3 sujets et y poser la même question, j'pense que tu abuses
