probleme montage 4éme support
vichy16s
Re: probleme montage 4éme support
Message par vichy16s » 28 juil. 2011, 09:25
Moi c'est la patte de fixation que j'ai du couper
Sinon pour ton silent bloc , présente ton support moteur assemblé et tu le verra de suite normalement car ceux de R19 sont + gros et c'est pas évident de le rentrer
ludoo
Message par ludoo » 30 juil. 2013, 22:03
salut
j'ai regarde sur oscaro pour le silent bloc mais il y a deux ref pour la meme marque :?
Message par Tot69 » 31 juil. 2013, 00:50
ludoo
Message par ludoo » 12 août 2013, 23:25
j'ai tous ce qui me faut mais il y a un peu de boulot non ? et pas de place
ludoo
Message par ludoo » 14 août 2013, 21:13
ben putain j'ai monte mon 4 eme supports aujourd'hui j'ai bien eu du mal :mur:
Message par clio powa » 18 août 2013, 10:03
faut juste s'y prendre comme il faut et pas avoir le "mauvais systeme de da" :D
ludoo
Message par ludoo » 18 août 2013, 12:16
clio powa a écrit :faut juste s'y prendre comme il faut et pas avoir le "mauvais systeme de da" :D
la diqueuse a fumer :D
Message par clio powa » 18 août 2013, 12:21
ok donc pour la durite de pompe a eau?
Message par mcossie » 18 août 2013, 12:22
effectivement, il faut faire jouer la disqueuse pour bien faire passer la tuyauterie de DA.
ludoo
Message par ludoo » 18 août 2013, 19:00
clio powa a écrit :ok donc pour la durite de pompe a eau?
La durite d'eau ma pas gêne , plus le tuyau de da et le manque de place
