[Reportage] Montage BREMBO sur Clio
Re: Reportage : Montage BREMBO sur clio.
Oui tu as raison,peut être la forme de la jante au niveau des bâtons qui ressortent plus alors.
Sinon pas d'idée par rapport à mes question ???
ben çà ira en btr aussi.
Ma seule interrogation au niveau des BTR,c'est la surface d'appui de la tête de la vis si tu voit ce que je veut dire.Les HEX on plus de surface d'appui.Ou alors je me prend la tete pour rien,je met une rondelle et basta
Niveau fixation cales tu as une idée ???
- gtt-forever
Normalement non, toute la tête d'une vis HEX n'est pas en appuie, au final ça doit pas être très loin d'une BTR niveau surface d'appuie. Regarde une tête de vis de prêt et tu verras.KOS1916 a écrit :Les HEX on plus de surface d'appui.?
- Tiflo
BTR hexa etc ce sera la même pour ton utilisation, te prends pas la tête avec ça
Parfait les gars,merci à vous.
Voici la référence : 7700722374 ,ça pourrait servir à d'autres
Niveau cales,vous avez monté quoi et comment ??
- SLASH
J ai monté des disques en 280, des brembo de 406 et un mc en 23,8 et....J ai un bruit d air entre le mastervac et le MC....!!!
Ça vous dit quelque chose
ton MC et ton Mastervac sont bien plaqués ensemble? sur certains Mv la tige de poussée se règle, si elle est trop longue ca plaque pas
- SLASH
J ai l impression que oui,(à confirmer) J vais mettre l.origine à côté du 23,8 et voir si J ai rien loupé.....
ben ya pas de raison qu'il manque qq choses tu es sur que ce bruit tu l'avait pas avant?
