[swiss] GT Turbo Ph II Noir
clio16V-67
salut !
dans un 1er temps je tien a te feliciter pour les travaux accomplis sur tes 2 autos c'est très propre et les résultat on l'air de porter leur fruit !
d'autre part je voulais simplement vous signalez qu'en angleterre chez SPOOX exactement il vendent des kits conversion compte tour pour les peugeotiste qui souhaite passe en XU10J4RS c'est a dire les S16.
D'apres ce qu'ils disent ce module permet de lire sur le compte tour 205 les régime moteur correspondant au 16s.
n'y aurai-t il pas la bas une boite qui ferrai ça pour renault ?
je n'apporte aucune réponse je le sais bien mais peut etre une pierre a l'edifice en espérant avoir pu contribuer a vos recherche.
F7Pboys !!
- gtt-forever
Nan, ca voudrais dire qu'en temps normal, ton CT baisserai qd tu allumes des feux, ca serait un peu guez qd memegtt-forever a écrit :Vous avez essayé en mettant tout les gros consommateurs en marche genre avec les pleins phares, autoradio, lunette chauffante, ventil, essuie-glace?
La tension devrait diminuer aux bornes de la batterie et du coup le CT devrait monter plus haut avant de chuter, non ?
- gtt-forever
Oui le CT regarde juste la forme du signal, l'amplitude il s'en fout un peu tant qu'on reste dans le raisonnable. Sauf qu'au moins tu auras pas plus de 15V au niveau de ta diode zener et du coup ça pourrait marcher. C'était juste pour tester que c'est bien un souci de tension que je te disait de tester comme ça...
Par contre le CT baisse bien quand la tension baisse fortement, une fois j'ai été obligé de rouler avec l'alternateur HS, à la fin du trajet (batterie complètement vide) toutes les infos du tableau de bords étaient sous-estimées. J'avais même des coupures d'allumage.
Moi c'est ce que j'ai, pour que mon compte tours marche, il faut que j'allume dégivrage et lumière. Sinon au coups de gaz il tombe ;-)gtt-forever a écrit :Vous avez essayé en mettant tout les gros consommateurs en marche genre avec les pleins phares, autoradio, lunette chauffante, ventil, essuie-glace?
J'ai le montage diode + résistances avec bobine jumostatique sur clio 16
- swiss champion
Nickel, en espérant que ça marche cette fois !! Merci pour ces test, j'attend beaucoup de ton montage... pour faire le même !!
Si au pire ça ne marche pas il faudrait s'intéresser au potentiomètre du compte tour pour un mettre un qui a une plus grande amplitude (visser a fond je rupte a 6400 pour 7000)
- swiss champion
