[topic] Préparation moteur
Re: Question prepa moteur
des 84 mm
- Tiflo
Oui, parce que je suis pas sur mais en 84 tu peut mettre que du forgé je crois, donc à inclure dans le budget
gaetangiry
D accord en faite c est sur un clio 16s que je suis sur le point d acheté
AAc 213
Poilue réglable
Soupapes poulie
Conduit Adim/échap agrandie
Joint de culasse cometic 1,3mm
Piston Wosnner en 84mm
Bielle PEC
Bas moteur équilibre
Et VM allégé
Il sort avec un RV 12,5 sa me paraît gros non ?
AAc 213
Poilue réglable
Soupapes poulie
Bielle PEC
Et VM allégé
gaetangiry
Le moteur c est un f7r 700
- Tiflo
Non c'est possible, ça dépend de la hauteur des pistons et de la culasse, avec le joint en 1,3mm tu peut y arriver facile.
Il existe deux type de pistons pour ta config.
Piston donnant un RV de 11.4 ou 12.5.
Donc non il ne te raconte pas de bétise.
et ce gars il est pas sur le fofo?
non non ce gars est pas sur ce fofo et je sais de source sure que ces pistons sont en 12.5 concernant ce moteur
Boris
