[topic] barre stabilisatrice Clio RS sur Clio Williams
Re: barre stabilisatrice clio rs sur williams
parce que c'est de la daube
vu sur ce forumet d'autres, les silenblocs qui se bouffent comme un rien.
met de l'origine neuf ca sera deja tres bien.
merci,des frais inutiles evités.
voila le montage de la barre de megane coupe en 25 mm a ete un succes,
j ai rencontré un seul petit probleme (comme d habitude),comme la clio est rabaissé - 30mm,lors de la descente du pont,
la barre etait en appui sur la vis avec le silent block qui tiens le berceau,donc legé decalage de la barre sur la gauche.
maintenant reste les essais.
la noir brillante megane coupe en 25 mm,
celle avec les silenblocks,origine williams en 23mm.
Bonjour
Après tout ce que j'ai pu lire ici et sur différents sites, que pensez vous de ce montage sur Clio Williams
Triangles de Clio II RS phase 1
Cardans de Clio II RS phase 1
Portes moyeux de Clio II RS phase 1
Moyeux de Clio Williams
Barre stabilisatrice de Mégane coupé 2.0 16V
Donnez moi votre avis? Est ce un bon montage et qu'apporte t'il?
Salutations
Dyan
Salutations
Dyan
Qu'est ce que tu recherches?
Les triangles de rs1 sont identiques aux wiwi ?
Un train plus large, oui... quelques modifs au niveau de la longueur des cardans...
je recherche un train avant plus large que celui de williams
Alors quel montage adopté? Attends vos réponses
Dyan
Dyan
Pivots de clio RS mégane, augmentent la voie de 7mm par coté...
je viens de voir ce poste sur le train av c'est ce que je recherchais comme info par contre je viens d'achetter une barre de clio GR A et c'est 2 triangles de chez RS mais en occasion j ai pas fais des photos mais ca va venir la barre dois faire dans les 30 mm et elle est droite pas avec tout les coudes dessus ca ce monte sur le berceau de williams ou il faut le berceau matter ? le mec ma vendu le lot car il est passez a autre chose ? pour moi si RS les vendais en plus gros diametre que l'origine c'est que c'est mieux pour la piste ?
ATMO C'EST BIEN
TURBO C'EST MIEUX
TURBO C'EST MIEUX
sur les clio cup (circuit donc) les barres etaient en 23
sur les groupe A (rally donc mauvaises routes) elle etaient en : 20-22-24-26-28-30.
