[REPORTAGE] montage pivots Clio RS
tHrAsHo
Localisation : Livron sur drôme (26)/ Villenauxe la grande (10)
Re: Montage pivots Clio RS
Message par tHrAsHo » 29 sept. 2011, 14:53
Bonjour
J'ai fait ce montage il y a quelques temps avec des plaquettes d'origine renault. Ça freinait bien, mais au niveau de l'endurance sur circuit ce n'était pas top.
Je viens de passer avec des plaquettes Mintex 1155. Au niveau du freinage a froid, c'est très correct et à chaud c'est top les freins ont toujours du mordant :evil: .
Pour info sur PAS le jeu de plaquette avant est a 105€ en ce moment ;)
Message par mcossie » 29 sept. 2011, 18:33
il faut bien décaler la rotule de 1 cm pour que le cardan fonctionne correctement...
On peut pas trouver des rotules plus longues à la place de celle identique à quasi toutes les petites renault???
Message par mcossie » 30 sept. 2011, 07:12
Les rotules inférieures modifiées +10mm:
Message par clio powa » 05 nov. 2011, 06:29
Mcossie si je résume bien ton montage...peux tu confirmer?
cardans de rs?(1/2)
triangle modifié au niveau de la rotule(voir juste au dessus)
pivots de rs?(1/2)
biellette et rotule de direction origine wiwi?
Message par mcossie » 05 nov. 2011, 09:42
clio powa a écrit :Mcossie si je résume bien ton montage...peux tu confirmer?
cardans de rs?(1/2)
pivots de rs?(1/2)
Cardan RS1
Triangle wiwi, rotule modifiée + 1cm déportée sur la fixation
Pivots meg 2l 23 cannelures (idem RS)
biellette R11 sur crémaillère 16S
Carrossage de 2°...
Ailes tirées d'un cm environ..
C'est vraiment large, ça frotte un peu, je reste en 15" speedline
Message par clio powa » 06 nov. 2011, 09:48
Merci voila ce que je vais faire comme montage vu que je troue pas mon bonheur en wiwi :)
laurent070182
Message par laurent070182 » 31 janv. 2012, 21:38
L'avantage aussi de ce montage, c'est que vous pouvez ensuite installer des calles pentées RS
Message par Bruno idt+ » 31 janv. 2012, 22:11
sur le train av :roll:
Message par clio powa » 31 janv. 2012, 23:40
Laurent tu arretes de poster et tu vas te coucher..demain tu seras en meilleure forme ;) :alcoolique
Message par mcossie » 10 oct. 2012, 07:14
Qui peut me dire ou trouver des pivots identiques aux megane 2l 16s ou clio rs, avec disque 280 et 23 cannelures... sur des véhicules plus communs?
J'ai mon droit qui est mort.
