Mon ventilo ne se déclenche plus
Re: Mon ventilo ne se déclenche plus
Message par clio powa » 09 juin 2014, 09:58
branche direct + et - tu seras fixé ;)
16s51
Message par 16s51 » 09 juin 2014, 10:08
Okey je vois à sa toute à l'heure merci.
Nicosaurus
Message par Nicosaurus » 22 mars 2015, 19:13
bonsoir,
deterrage! :D
Quelqu'un saurait-il remettre le bon Schema electrique ainsi qu'une photo du relais?
J'ai le meme souci sur ma Wiwi depuis peu,le shunt du thermocontact ne change rien.Quel bordel pour acceder au moteur de ventilo.... :colere:
Nico
Message par clio powa » 23 mars 2015, 22:06
simple tu prends les relais dans la boite a relais juste devant vers le batterie... tu fais toucher les bornes 3 et 5 , çà devrait le faire....et tu trouveras le relais/ connectique concernées
Nicosaurus
Message par Nicosaurus » 23 mars 2015, 23:13
c'est vrai,merci,si le relais fonctionne;mais c'est lui qui me fait douter :(
Message par clio powa » 24 mars 2015, 21:19
faut faire le pont et tu seras :)
Nicosaurus
Message par Nicosaurus » 27 mars 2015, 22:08
D'accord,tu parlais donc de ponter les relais!
Merci du tuyau
Message par clio powa » 28 mars 2015, 08:41
oui tu teste c'est assez rapide sur 4 relais , 3 sot identique de mémoire .... 1 pompe la pompe , injection etc. 2 deux autres devrait te faire tourner le ventilo.... 1 en continue pendant 7 minutes je crois et l'autre normalement :)
