Collecteurs (partie 2)
boris.RST
Re: collecteur le quel choisir??????
Message par boris.RST » 15 sept. 2011, 23:44
Sur un 1800? Préparé? Bizarre certains disent que c'est une daube...
Boris
overburning
Message par overburning » 16 sept. 2011, 09:16
Mettez le fonte alors! :D
etienne39 a écrit :j ai mis un 4.2.1 devil et j peu dire que sa change carrément
Le bruit? :D (allez juste une petite blague!)
Par contre une info sur le poids: sur une voiture de course, on allège au max et éventuellement, une fois en dessous du poids mini on met du lest.
Vous allez me dire que c'est débile, et pourtant c'est ce qu'on fait partout (même en F1!)
L'idée c'est que plutôt d'avoir du poids devant et haut perché, on préférera le mettre derrière et le plus bas possible.
Donc +1 avec Fred73!
Le collecteur fonte n'a rien d'une belle pièce perf!
jher f2000
Message par jher f2000 » 16 sept. 2011, 12:28
oui mais conforme groupe A !!! :D
Gentleman-Driver01
Message par Gentleman-Driver01 » 16 sept. 2011, 16:59
Salut :coucou:
Je profite du topic pour poser une question bete :oops: ......pas taper :panpan:
Le joint du collecteur d'échappement (origine) est le meme pour Williams et 16s ?
Merci :)
"Ne regarde pas dans le rétroviseur de ta vie, tu n'y verras pas la route de ton destin....
Message par Franckymania » 16 sept. 2011, 17:39
Gentleman-Driver01 a écrit :Salut :coucou:
Merci :)
Meme ref sous Dialo
Gentleman-Driver01
Message par Gentleman-Driver01 » 16 sept. 2011, 17:41
quote]
Meme ref sous Dialo[/quote]
Merci Francky ;)
Romain33
Re:
Message par Romain33 » 06 nov. 2011, 13:07
Fred73 a écrit :Deja faudrait savoir si c'est une williams ou 16s car les deux moteur ne réagissent pas de la même manière à un collecteur.
Prenont le cas de la williams mon classement est le suivant du meilleur au moins bon :
1 : Orbisoud
2 : powerfull / prowler
3 : Origine
4 : CSC
6 : Iresa / Oreca (donne du mieux en haut des tours mais grosse perte sur intermédiaire et bas régime par rapport a un origine)
7 : Devil 4/2/1 (apporte quedal et marche moins bien que l'origine)
8 : collecteur 16S :D
A pluche
Bonjour,
Je suis en train de monter une Clio pour la piste avec un F7R 710, donc d'après tous les tests que tu as fait il n'y a aucun intérêt à changer le collecteur ?
D'ailleurs sais-tu s'il y a une différence entre le collecteur de Mégane et celui de Williams ?
Merci d'avance pour tes réponses :)
Ari Vatanen a dit :
- "L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves"
- "Il ne faut pas beaucoup de choses pour être un bon pilote, il faut un pied lourd et une tête légère"
Message par clio powa » 06 nov. 2011, 13:23
ben si il te le dis et le cite toi meme orbisound ou powerfull :)
Romain33
Message par Romain33 » 06 nov. 2011, 13:25
Oui je me doute, mais je cherchais en fait à savoir si l'investissement en vaut vraiment le coup ;)
Vous vous y connaissez mieux que moi donc j'attends quelques avis, car les prix refroidissent sérieusement :)
Ari Vatanen a dit :
Message par clio powa » 06 nov. 2011, 13:32
ben oui çà vaut le coup mais bon après reste a savoir si tu veux mettre 600€ dans 1 collecteur ;)
