Je comprends plus rien...surchauffe !!!
kyu
Message par kyu » 02 janv. 2006, 20:28
Voilà mes temperatures :
Ouverture Carlostat (meme un poil plus haut)
Temperature Normale (ça fait un peux yo-yo , un plus plus haut en peux plus bas)
Temperature Huile sur l'autorute 100/110 km/h (ça peux monter un peux sortout l'etè 100° voire 120° si on roule vite :) )
Et la pression d'huile a moteur chaud (motul 15w50 300v competition, avec du 10w40 elle tombe a 0)
Voilà j'espere ça peux aider ou rassurer quelquen :)
Message par Fred73 » 02 janv. 2006, 20:38
bon
merci kyu.
J'ai exactement ces valeurs depuis le changement de mon calorstat.
ca semble donc etre normal
je vais me mettre en quette d'un calorstat qui ouvre plus bas car la c'est trop chaud. Deja mon moteur est sensible au cliquetti et la c'est pire :(
si quelqu'un a une ref je suis preneur :)
fred
déjanté
Message par déjanté » 02 janv. 2006, 21:12
sinon un petit tuyau qui peu marcher , percer 2 petit trou dans le thermostat (carlostat c'est une marque) pour qu'il y ai toujours un peu d'eau qui circule meme thermostat fermé , la ou j'étais avant on le faisait souvent sur les super 5 et sa marchait plutot pas mal ;)
Message par Fred73 » 02 janv. 2006, 21:22
déjanté a écrit :sinon un petit tuyau qui peu marcher , percer 2 petit trou dans le thermostat (carlostat c'est une marque) pour qu'il y ai toujours un peu d'eau qui circule meme thermostat fermé , la ou j'étais avant on le faisait souvent sur les super 5 et sa marchait plutot pas mal ;)
L'avantage du thermostat :D qui fonctione c'est que la tempé eau ne bouge plus d'un pouce, et ce que tu fasse de l'autoroute, de la route en arsouille ou cool.
Donc la culasse ne subit plus de dilatation facon yoyo suivant la circulation.
Si tu perce des trou, tu fait passer de l'eau par le radiateur qui ne reste jamais a la même température suivant comment tu roule.
donc a mon avis le meilleur plan c'est de prendre un calostat qui ouvre un peu plus bas et comme ca la temperature globale du moteur sera aussi plus bas mais regulé.
je vais voir si je trouve une ref qui ouvre un peu plus bas.
fred
Message par MR » 02 janv. 2006, 21:26
Montage préconisé RS sur la Gt turbo
déjanté
Message par déjanté » 02 janv. 2006, 21:39
le coup des 2 petit trou c'est juste un moyen économique et sans risque de faire circuler un minimum d'eau froide dans ton moteur afin d'en abaisser la température générale . par contre le moteur risque d'etre un peu plus long a chauffer car meme moteur froid il y aura toujours une circulation d'eau froide provenant du radiateur.
Mais comme tu dit rien ne vaut un thermostat qui s'ouvre plus tot , il est aussi possible que ce sois les sondes de t° d'eau qui déconnent , en général pour toutes les voitures les ventio s'enclenchent aux alentours de 90-100°
bryce
Message par bryce » 02 janv. 2006, 21:44
oui donc c'est logique ventilo à 90° et thermostat a 89° :D chaufage powaaaaaaa :)
la vie n'est qu'un jeu de patience ..... et éphemère à la fois :)
Message par MR » 02 janv. 2006, 21:46
Thermostat pays chaud + thermocontact ventilateur idem
Message par Fred73 » 02 janv. 2006, 21:48
bryce a écrit :oui donc c'est logique ventilo à 90° et thermostat a 89° :D chaufage powaaaaaaa :)
oui
je m'en etait etonné deja avant
viewtopic.php?p=150551&highlight=calorstat#150551
mais bon j'ai suivit l'avis general :)
domage :P
fred
bryce
Message par bryce » 02 janv. 2006, 21:49
je sais bien en fait c'est la première fois que ta guez fonctionne normalement t'affole pas :p
