Train arriere Gr.N ou Gr.A
Re: Train arriere Gr.N ou Gr.A
tu a fait des photos du montage?
J'ai pas récupéré le train encore
- Tot69
Presse, cric Bouteille 17t + mur, masse, massette.
Montage fini, un grand merci à Tot69, une petite déception dans les cotes on verra dans les photos à moins que ce soit normale
Fusée montée
Fusée + support étrier, on voie la fusée qui dépasse pas mal du support étrier
Du coup le roulement ne porte pas sur la fusée de 3.5mm a voir si Mr Point peux nous les modifs (à moi que je soit seul dans ce cas??)
Voici roue remonter manque encore les cales pentées (la photo est trompeuse il reste un peu plus d'espace quand même)
Fusée montée
Modifié en dernier par Jubei07 le 07 août 2013, 23:34, modifié 1 fois.
- Tot69
Tu a purger du coup ?
rassurez moi vous avez pas bossé sur deux crics quand même?
- Tot69
Manouche style.
On aime les risques ou pas
d'ailleurs elle est restée un moi sans train arrière sur 2crics
oui j'ai purger sur 2 chandelles et 2 crics
Bonjour
en réponse à vos questions:
la fusée dépasse pas mal du support d'étrier: idem que l'origine d'autant plus qu'il faut bien remettre la pettite entretoise qui est derrière le roulement et qui n'est pas sur la photo.
le roulement dépasse: c'est normal et encore idem à l'origine car sinon vous n'auriez plus de serrage axial sur les cages intérieures.
Jacques POINT
Jacques POINT
l'entretoise doit avoir été remonté sinon il est impossible de remonter l'etrier, ca tombe pas en face.
