pseudo
Message par pseudo » 17 janv. 2007, 20:07
J'comprend pas pourquoi tu prend pas une gaine reductrice
In the name of Sport
mouradd
Message par mouradd » 17 janv. 2007, 20:25
il me semble que le pap de megane est en 63mm..
Nico16V
Message par Nico16V » 17 janv. 2007, 20:29
mouradd a écrit :il me semble que le pap de megane est en 63mm..
oups, tu as raison!
J'ai pas le couvercle de la boite a air, est-ce que l'inclinaison de la sortie tombe pile poil avec le papillon ou bien on est obligé d'adapter?
mouradd
Message par mouradd » 19 janv. 2007, 15:55
Nico16V a écrit : J'ai pas le couvercle de la boite a air, est-ce que l'inclinaison de la sortie tombe pile poil avec le papillon ou bien on est obligé d'adapter?
Le couvercle de la boite de 21T a une sortie "coudée" de 63 mm..
Donc, il faut un manchon d'un diamètre interne de 63mm. Cul à cul et roule ma poule.
Sinon, je crois qu'en fouillant les boite d'Espace (v6 notamment) tu devrais pouvoir trouver une sortie droite qui s'adapte à la boite à air de 21T.
spider16s
Message par spider16s » 19 janv. 2007, 16:19
Voila le manchon que j'ai fait pour mettre l'entrée de la boite droite.
Et la durite que j'ai recuperé sur un espace.
Je la coupe juste avant le bout qui monte.
Et ca donne ca.
Ps : C'est pour un montage sur f7r 710
Message par MR » 19 janv. 2007, 16:36
F7R710 mono papillon
alors que la clio double pap
Message par Ben74 » 19 janv. 2007, 17:25
sur ebay
spider16s
Message par spider16s » 20 janv. 2007, 17:00
Mon montage.
Message par Fred73 » 20 janv. 2007, 19:16
spider16s a écrit :Mon montage.
bravo !!!!
c'est tres propre :)
sinon est ce que ca fait plus de bruit ?
au niveau perf ?
fred
Du Losange au Diamant ...
spider16s
Message par spider16s » 20 janv. 2007, 19:24
Fred73 a écrit : bravo !!!!
au niveau perf ?
fred
Merci,
Niveau bruit il y en a plus on entends bien que ca aspire.
J'ai pas pu voire de diff au niveau perfs, le temps ne ce pretait pas pour faire des essais.
