[Citronvs] Clio Williams Circuit 200+
Re: [Citronvs] Clio Williams Circuit 200+
J'ai une boite d'origine Williams, avec pont court en 12x58 (sauf erreur...) et un autobloc à disque mais qui n'est pas du tout méchant afin de préserver les cardans.
Ah et j'ai mis un pignon de 5e plus long, mais je suis pas super convaincus... il faut que je test sur d'autre circuit, car là au Ledenon avec la montée, pas top... mais ça va, c'est surtout pour éviter de faire hurler tout le temps le moteur, car je suis souvent en fond de 5e sur les circuits...
Avec les rapports d'origine (uniquement le pont court en 12x58) j'ai fait 196km/h au GPS au bout de la ligne droite de Dijon.
Pas retesté depuis, mais au banc elle est montée à 205km/h sauf erreur avec le pignon de 5e plus long.
Alors pour la golf c'est le 1.8 16V avec piston forgés et bas moteur équilibré le tout alimenté avec un gros turbo....Spildoom a écrit :impressionnante c'te Golf II![]()
Tu en sais un peu plus sur son montage?
- Spildoom
OK;merci pour ces infoscitronvs a écrit :Alors pour la golf c'est le 1.8 16V avec piston forgés et bas moteur équilibré le tout alimenté avec un gros turbo....Spildoom a écrit :impressionnante c'te Golf II![]()
- Tiflo
C'est une clio V6 qui vous déboite à partir de 2min
ça me parait petit pour une clio2
Tu as pu tester contre une Clio3 Rs ? j'aimerai bien savoir ce que ça donne.
- Spildoom
Ah bah c'est tout vu...la C3RS stock est derrrière...loinnnn..!!
au faite niveau config moteur tu à quoi ?
je vais monter la même boite en 12*58 sur mon futur 2.0L
(mais sans 5 longue et autobloc
ça me rassure de voir que tu en es super content, et oui j'avait lu 195... en Vmax , tu ruptais à combien toi ?
- les fous d'anteuil
Salut,invoc a écrit :
pour les cote faudrait que l'auto soit sur un pont
alors, tu aavait fait comment pour ton berceau? tu a fait cette piece?
tout en trave!
