[Reportage] Montage BREMBO sur Clio
- Tot69
Lire page 1 la méthode de centrage de l'étrier y est expliquer.lepilote81 a écrit : de plus afin de centré mes étrier c'est bien 4 rondelle a chaque boulon ?
merci jubei
oui j'ai lu en entier seul soucis les photos marche pas et le nombre de rondelle pas précisé
au niveaux des goujon vous mettez quoi ?
le rallye c'est bien mais en renault c'est mieux
mes autos:
- clio 16 s bientot f2000
- 206 cc gt 2 litres 16s noire
- escort rs 1600i grise (moteur rageux d'époque)
- xr3i blanche 2 éme main 130000km comme neuve
mes autos:
- Tot69
Je peut pas mieux faire :lepilote81 a écrit :merci jubei
MR a écrit :L'épaisseur des rondelles va dépendre du déport des disques (clio RS / laguna)CLIOMAN a écrit :
là je comprend pas, ds les autres posts, ils parlaient de 1.5 à 2 mm, c pas vraiment pareil![]()
Pour ma part disques Clio RS avec rondelles de 1 / 1.5 mm c'est tout pas de vis plus longues.
MR a écrit :
Bon je t'explique la méthode mais c'est la dernière fois apres faudra reprendre les vieux post:
Pour etre sur que le disque est bien centré , tu équipe tes etriers de leur flexible , puis purge de l'etrier.
Monte l'etrier avec ses plaquettes sur le disque puis en mettant simplement une vis , tu pompe sur la pedale de frein , geste qui va centrer automatiquement ton disque dans l'etrier ou l'inverse et apres regarde l'ecart entre ton etrier et les oreilles du moyeu et tu vera qu'il faut au maximum 2 mm d'epaisseur et pas une autre valeur .
Je parle de ce que j'ai fait et monté sur mes etriers pour ma clio ainsi que de 2 de mes collègues qui l'ont fait apres moi donc validé comme méthode et valeur d'épaisseur.
A bon entendeur , salut.
- Tot69
Goujon de roue ?lepilote81 a écrit :ok merci la c'est clair
par contre pour les goujons ? après j'arrête
Si oui : cela dépend des cales et des jantes !!
Cale de 20 mm goujon de 82 mm
Cale de 16 ou 10 mm goujon de 62mm
salut a tous aujourd'hui j'ai monté mon maitre cylindre de clio rs1
seul soucis les durite d'origine qui viennent en place sur le maitre cylindre sont trop petite existe t-il un adaptateur qui me permettre de passez en 10 au lieux du 12 actuel il me semble je vous remerci par avance
mes autos:
mes autos:
