Sonde pour pression huile.
Re: Sonde pour pression huile.
OUI sans vidanger pas de problème, problème classique archi connu, nettoie quand même la cosse sur la tête de la sonde au cas ou mais je pense quelle est morte.
oui sans souci car cette derniere est prise sur l'arbre de renvoie de pompe a huile et non dans le carter ... çà peut effectivement venir la sonde; par contre la sonde de pression et de température n'est pas la meme donc faut changer les 2
ok merci, donc celle de la température est la même que celle du niveau d'huile a coté de la jauge
oui
J'ai besoin de vos lumières les potos !!!
Je voudrait savoir ou on peut trouver cette fameuse sonde de pression d'huile pour F7R 710 qui a comme référence Renault 7700 843 236
Car je reviens de chez Renault et elle ne se fait plus à se que l'on m'a dit
Et si quelqu'un peut me dire sont pas de vis sa serait sympa.
Est ce du 12x150 ou du 14x150 ???
Quelqu'un à t'il monté une autre sonde que celle montée d'origine (7700 843 236) ???
Si oui vous avez monté quoi comme sonde exactement ???
Je vous demande sa car je voulait savoir si sa ne changeait rien d'en monter une autre que celle d'origine niveau valeurs en ohms pour le mano d'origine ???
Merci d'avance pour vos réponses.
- Tot69
En Uk, je viens de trouvé : http://www.allcarpartsfast.co.uk/renaul ... -switches/
Ha cool merci.
Tu connait, tu a déja commandé labas ???
- Tot69
J'ai jamais commander chez eux (Mais, je le ferais au besoin), mais sur le net tu a plein d'avis qui en dise que du bien.
Ok ok merci pour ta réponse et tes infos
ca y est le bizut pose sa premiere question, j ai survole a peu pres toutes les pages et la question a deja ete posé: est t il posible de trouver un capteur qui s adapte?
Car etant etudiant je le trouve chere le capteur a 80€...
Si non tant pis j attenderais un moi de plus mais ca me fait peur a chaque que mon regard se pose sur ce mano.
0 bar au ralentit a chaud , comme tout les autres d apres ce que j ai pu comprendre...
Si quelquún trouve quelque ce serais super COOL!
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme : une réponse au problème de couple !
