[CG] Commande Groupée batterie light
Sylvain_L
Re: [CG] Commande Groupée batterie light
Message par Sylvain_L » 12 janv. 2016, 13:09
Pedro Lito a écrit : Est-ce que cette batterie est livrée chargée ? :?
Oui
clio powa a écrit :ah oui j'ai complément zappé mais faut dejà qu'elle soit vide pour le faire ;)
=> Up :)
Amateur de circuits en 5GT 1.6 16V Turbal
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 13 janv. 2016, 18:58
Ok merci.
Un petit retour d'expérience des personnes qui ont acheté ? Ca vaut le coup ?
Les 470 A sont-il suffisant ?
Coyote
Message par Coyote » 14 janv. 2016, 11:54
Pedro Lito a écrit :Ok merci.
Pour ma part, j'ai ça sur la 16 et aucun soucis. Bon la contrainte c'est qu'il faut laisser un mainteneur de charge si on utilise pas la voiture pendant quelques temps ou la débrancher. Mais elle se recharge très vite.
Elle est placée dans ma baie de pare brise.
Message par clio powa » 15 janv. 2016, 07:42
Redis moi ce que je dois faire dekja Sylvain, car justement elle est déchargée la :)
:D
Coyote
Message par Coyote » 15 janv. 2016, 09:25
clio powa a écrit :Redis moi ce que je dois faire dekja Sylvain, car justement elle est déchargée la :)
:D
Quand j'ai eu le cas, je l'ai démarré aux pinces, puis elle s'est rechargée en roulant. Depuis j'ai le mainteneur de charge.
Sylvain_L
Message par Sylvain_L » 15 janv. 2016, 09:42
:D
Pendant la charge, noter la tension et le courant de charge toutes les 15min
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 15 janv. 2016, 10:18
Ok merci.
Je n'ai pas ce problème, c'est ma voiture de travail. :coucou:
Message par clio powa » 17 janv. 2016, 16:54
Pris note , je tenterai de faire ceci au mieux!
Jérôme
Message par Jérôme » 18 janv. 2016, 07:09
Pour la charge un peu de Math il n'y a rien à "mesurer"
Je n'ai pas tout lu concernant cette batterie en particulier mais c'est censé être une Batterie Lithium ion, donc 4,1V par cellule en fin de charge, tension de service 3.6 à 3.7 Volts (censé car sur certain lien ils préconisent des chargeurs pour batteries LIFePo4 :roll: :roll: :roll: )
ici système à 14.2 nominal théorique soit 4 cellules (14.2 / 3.6), soit tension en fin de charge de 4*4.1 = 16.4 Volts théorique
soit une marge d'environ 14% au dessus de la tension de service de nos alternateurs (inutile quand tout va bien, mais lisez bien sur ce type de batterie et la tension maxi dé livrable par les "vieux" alternateur) :oops:
revenons en à la charge proprement dite
donc ce type de batterie est dite à charge en tension constant et courant limité. (ou presque :lol: )
La tension ne doit pas excéder la tension maxi, ici 16.4V
Et le courant ne doit pas excéder 1 fois la capacité en charge "rapide" pendant 1 heure et 1/2 fois la capacité en charge "normale" pendant 2heures.
Exemple : si la batterie fait 1Ah, le courant ne doit pas excéder 1A en charge rapide pendant 1h et 500mA en charge normale pendant 2h
Il est possible de charger à plus faible courant, il faudra rallonger d'autant le temps de charge. Ici 250mA il faudra 4h de charge.
Pour résumé :
le chargeur est certes une simple alimentation, mais prudence ça explose très facilement et ça fait de belle flamme ce type de batterie (je suis volontairement alarmiste quand je vois les risques pris par certains) :diable:
C'est une alim avec un "cerveau" qui lorsque le courant de charge aura atteint un minimum, ou que le temps de charge maxi aura été dépassé stoppera l'alimentation
Et je ne vous parle même pas des protections que le constructeur n'a pas manqué d'incorporer à cette batterie.
De plus ce type de batterie ne supporte pas du tout d'être chargée en permanence. donc les chargeurs permanents simples sont à proscrire
En conclusion
Acheter un chargeur adapté n'est vraiment pas du luxe, même si les tarifs, sont un peu exagérer pour ce type de chargeur très simple que l'on peut fabriquer pour quelques euros!
Mais la sécurité n'a pas de prix. :?
Dormez bien :P
[color=blue]Glissez c'est bien, savoir contrôler c'est mieu[/color]
Message par clio powa » 29 janv. 2016, 19:03
je crois que je peux partir faire dodo il est clair , quoi qu'il en soit bravo pour l'explication!
