Tien quelque video de test d'injecteur. Compare avec les tiens.
viewtopic.php?f=1&t=33799
R19 16s ne démarre plus -- démarre sonde t°c eau HS
- Tot69
Re: Help !!!!! R19 16s ne démarre plus.
Merci,ils ont l'air de cracher plus fort que les miens....Tot69 a écrit :Tien quelque video de test d'injecteur. Compare avec les tiens.
J'y retourne refaire un comparo.
Déjà est ce que c'est normal que si je met le contact 10 fois d'affilé,on entende la rampe se mettre en préssion à chaque fois????
Elle doit pas tenir la préssion ????
- Tot69
C'est pas la rampe qui ce mais en pression, mais la pompe a essence qui amorce. Au final c'est pareil et c'est normale.
Finalement ils donnent presques à l'identique,pas facile à voir.
Par contre j'ai peut etre,j'ai bien dit peut etre trouvé la panne.
J'ai fait tremper une sonde ( celle du milieu sur les boitiers d'eau de clio 16s,corp blanc) dans du liquide de refroidissement que j'avais de coter et la voiture à démarrée direct...
Meme après plusieurs éssais démarrage dessuite sauf vers la fin ou sa commencé à merder,normal je pense au vu de la différence de température.
Ce que je comprend pas c'est que j'ai mesuré la résistance des 2 sondes et elles sont presques identiques donc...rien de sur.
d apres ce que tu dit c est 1 probleme de demarrage a froid mais ta sonde ldr es ok tu dit donc virifi le cablage entre le faiseau de la sonde ldr et le calculo
Re:R19 16s ne démarre plus -- démarre,sonde t°c eau hs
C bon la 19 démarre impécable,c'étais bien la sonde de t°c d'eau qui était HS.
Elle va avoir droit à une bonne vidange.Pour les bougies j'hésite,elles sont neuves mais sont bien noire...
Merci à tous pour votre aide et longue vie au fofo.
