[Reportage] pièces nécessaires pour le train avant Williams
kis2a
Re: Tuto, pieces necessaires pour le train avant willy.
Message par kis2a » 29 nov. 2012, 14:50
Et pour le train RS seulement les phase 1 sont compatible ou toute clio II RS ?
Différence des triangles megane 1 2.0 16s avec 19 16s ? identique ou pas ?
kis2a
Message par kis2a » 30 nov. 2012, 16:30
sinon autre alternative, on peux aussi monter l'ensemble du train avant de la clio RS (ca elargi meme un peu plus 7mm de chaque coté de memoire), mais la barre stab de rs ne se montera pas (elle gene au niveau de la descente d'echappement).
il faudra aussi recuperer les pivots (23 cannelures contre 21 pour nous d'origine) et repercer les amortos de willy car vis de fixation plus grosse (14 de memoire contre 12 pour les clio1), ou garder les pivots d'origine clio mais recuperer le moyeux de RS1.
Il va ausi falloir recupere le systeme de freinage de RS1, ce qui fait que par la meme occasion on passe en freins en 280.
Les cardans de rs monte bien ( car il sont plus long de rs ? ) ??? si on met tous de rs ?
Actuellement sur un train de clio ragnotti , cela pourra se monter ?
train avant megane 2.0 16s 1996
Celui ci peut se monter entier , quel difference avec le RS & williams ?
il me semble que les disque sont en 280 aussi , et les moyeu en 23c
Message par Ben74 » 30 nov. 2012, 20:06
non disque en 263
c'est sur les derniere que c'est en 280
Exception
Message par Exception » 09 déc. 2012, 11:18
L'entraxe des vis de fixation de l'amortisseur est différent, 60mm d'entraxe, 26mm de large et vis en Ø14mm
Alors que sur les Williams, c'est 54mm, 23mm de large et vis en Ø12mm
kis2a
Message par kis2a » 15 janv. 2013, 12:35
pris un train avant complet de RS ( etrier , moyeu complet , disque , cardan ) :)
Me manque triangles , et biellettes et amortisseurs
Les biellette + rotules Clio rs peuvent se monter ?
kis2a
Message par kis2a » 12 avr. 2013, 20:21
Aujourd’hui démonter biellette direction , j'avais donc commander des biellette de clio RS , celle ci ne monte pas , pas de vis de biellette trop gros 14~
et sur ma clio 16s , le pas fais 12 :(
je suis donc allez voir le biellete de R11 comme dis dans le tuto je vois que celle ci sont en 14mm donc quel biellette prendre sachant que j'ai un train complet de clio RS ( cardan , moyeu , frein , triangles ) direction de 16s ?
un montage direction megane 2.0 16s ne serais pas mieux ?
thanks ;)
laurent070182
Message par laurent070182 » 14 avr. 2013, 09:54
kis2a a écrit :Aujourd’hui démonter biellette direction , j'avais donc commander des biellette de clio RS , celle ci ne monte pas , pas de vis de biellette trop gros 14~
thanks ;)
Tu as fais un point avec Oscaro??
Petite question me concernant
Si je monte des triangles de R19 16S, que faut-il que je modifie? dois-je changer les cardan? dois-je modifier les trou de jambe de force des amorto? etc.
Merci pour les précisions
Lolo
Message par Bruno idt+ » 14 avr. 2013, 10:25
biellette prendre celle de r11 turbo ca se monte sans soucis.
pour les triangles de 19 16s, faut tout changer comme pour le train de willy, barre stab, amortos, bielettes de direction et cardans.
Message par clio powa » 14 avr. 2013, 10:28
tu a quoi comme train avant actuellement si 16s tu dois prendre barre stab et cardans de de Willy et bilette de r11 et amortos si tu as deja tout de Willy tu as rien a faire tu auras juste plus de chasse de memoire
laurent070182
Message par laurent070182 » 14 avr. 2013, 20:55
Bruno idt+ a écrit :biellette prendre celle de r11 turbo ca se monte sans soucis.
clio powa a écrit :tu a quoi comme train avant actuellement si 16s tu dois prendre barre stab et cardans de de Willy et bilette de r11 et amortos si tu as deja tout de Willy tu as rien a faire tu auras juste plus de chasse de memoire
Merci les gars pour ce recap precis
lolo
