Odeur d'essence dans l'habitacle
geoffrey95
Re: Odeur d'essence dans l'habitacle
Message par geoffrey95 » 07 sept. 2010, 12:34
ludocliowillims a écrit :collection joint 7701204096 17.68ht ;)
Quoi si cher ? Donc autant acheté le lot pour 22€.
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 03 oct. 2010, 22:04
Si le joint est mort ça peut jouer sur la conso ?
damsclio16V
Message par damsclio16V » 30 juin 2011, 11:25
Bonjour a tous,
Je revient vers vous car ça fait 2 jours que j'ai une forte odeur d'essence dans l'habitacle depuis que j'ai refait le plein de ma clio a avoir mal au crane :oops: , j'ai vérifier les durites d'essence moteur, et la pompe a essence tourne, vérification du cache sous les sièges arrière légèrement déboité.
J'aurai pensé a une durite de mise a l'air, mais je ne voie pas ou elle se situe exactement.
Merci pour vos réponse.
Renault Sport & Alpine
Message par Ben74 » 30 juin 2011, 11:51
mise à part le cache derriere il y a rien qui va dans la caisse
la boite est sur la droite de l'aille avant mais pas sur toute les 16
donc verifie d'abord le joint sur ton cache sous la banquette
Message par mcossie » 04 mars 2012, 08:57
Odeur d'essence dans l'habitacle, clio 16s 1993.
Il y a 3 durites qui partent de la pompe à essence et c'est celle de droite qui suinte quand on regarde la pompe de l'arrière du véhicule. Elle va où?
Quelqu'un aurait une photo? je ne trouve que des photos de ph1.
Facile à tomber le réservoir?
Message par clio powa » 04 mars 2012, 09:21
non pas facile à tomber surtout si à même le sol ;)
