[Reportage] démontage pompe à essence Clio 16S Ph1
MJ-GraFFiK
Re: Tuto démontage pompe à essence clio 16S Ph1
Message par MJ-GraFFiK » 20 janv. 2011, 11:05
Moi, j'ai un petit souci sur ma 16s de 92!
Quand je coupe le contact, mon aiguille de jauge a essence reste a l'endroit ou elle est !
Quand je la redémarre pareil, comme l'aiguille n'a pas bouge et bien elle ne remonte pas !
Est-ce ma jauge à essence sous la banquette qui merdouille ou alors il y a un relais pour cette jauge ??
Nusmi
Message par Nusmi » 20 janv. 2011, 11:09
Il n'y a pas de relais entre les deux ..
soit la jauge sous le siège est coincée .. soit c'est l'aiguille qui l'est ..
>> Lien vers mon topic <<
MJ-GraFFiK
Message par MJ-GraFFiK » 20 janv. 2011, 11:13
Quand je fais le plein, l'aiguille remonte ! Elle descend aussi au fur et a mesure que je roule ! Mais je ne sais pas si c est fiable et en fonction du litrage réelle d' essence qu'il reste !
Nusmi
Message par Nusmi » 20 janv. 2011, 11:21
Forcement qu'elle monte en fonction du litrage ... c'est le but ..
Avec le plein tu doit avoir environ 305 ohmes sur la voie 13 du gros connecteur de la planche de bord ....
MJ-GraFFiK
Message par MJ-GraFFiK » 20 janv. 2011, 11:46
Oui, je sais mais je te disais ca par rapport a ta remarque d'aiguille bloquée !
Il se situe ou ce connecteur ? Et si j'ai Pas ces 305 ohms, c 'est ma jauge qui déconne ?
Message par Fred73 » 20 janv. 2011, 12:38
La plus part du temps c'est l'aiguille qui grippe ou le fond de compteur qui se décole et vient bloqué l'aiguille.
Faut démonté, mettre un coup de WD40 sur l'axe de l'aiguille et recollé le cas échéant le fond de compteur
A pluche
MJ-GraFFiK
Message par MJ-GraFFiK » 20 janv. 2011, 13:40
Ok, Fred73, j'étais parti sur ma jauge a essence, mais je vais commencer par-la des que j'aurais le temps !
Et si c est toujours pas ca , je sortirais la jauge a essence !
Merci de vos conseils !!
ch'ti mi
Message par ch'ti mi » 27 mai 2011, 16:54
Juste une tite question est ce que les diametres des trous de pompe et de jauge sont identiques?J'aimerais plutot que de decouper salement la tole intervertir la jauge avec la pompe pour y acceder plus facilement?Est ce que la conception du reservoir le permet egalement?
Je ne peux malheureusement pas bosser sur l'auto en ce moment donc pas moyen de verifier mais de toute facon je depose le reservoir des que la santé ira mieux.
C'est juste pour savoir et eventuellement me permettre d'anticiper l'achat des pieces (si besoin) pour pas perdre de temps lors de la depose.
D'avance merci
Jamais plus qu'a fond, jamais moins non plus...
cliox42
Message par cliox42 » 27 mai 2011, 22:59
je ne pense pas que tu puisse inverser !
d' une part à cause de la longueur de toutes les durites, et cables elect.
d'autre part sous la pompe à essence il y a une petite cloison dans le reservoir, chose qu'il n' y a pas sous la jauge.
sinon même diamètre par contre leur longueur ?
je viens de passer 2 week end sous la mienne :D , ça se fait tranquille en faite (juste être un peu souple pour passer sous la voiture si ta pas un pont) après c'est pas compliqué...
si des questions bah mp...
mike23
Message par mike23 » 28 mai 2011, 14:21
Petite question: ma pompe à essence siffle pas mal, je trouve. Est ce normal? Une neuve est elle inaudible ou pas car dans le cas ou elle ne fait pas de bruit, faudra que je pense à la changer alors.
