[ShInGiN] clio williams "maxi"
Message par GORDINI54 » 01 août 2009, 23:09
GORDINI54 a écrit :tu as des photos pendant la restauration :?:
merki comme ça on se rend plus compte du travail effectué ;)
à l'époque, tu m'avais pas répondu, mais c'est bon, j'ai trouvé :D
[youtube]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uQuQ_VizGpU&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uQuQ_VizGpU&hl=fr&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
etienne39
Re: [ShInGiN] clio williams "maxi"
Message par etienne39 » 06 mars 2011, 23:07
slt , quel triangle et train arriere a tu sur ta clio pour etre aligner avec les ailes merci
Message par clio powa » 08 mars 2011, 19:46
triangle wiwi cale de 20 et jantes et10 soit en gros cale de 45 par rapport aux jantes de willy ;)
etienne39
Message par etienne39 » 09 mars 2011, 09:49
merci clio powa,car moi sur la mienne j ai des groupe a en 16 et des cales de 25 et sa ne ressort pas donc il faudrait changer les jantes ou mettre des cales plus larges au risque d abimer les trains .S et une maxi la tienne?
Message par clio powa » 09 mars 2011, 20:44
tes gra sont des vrais donc en et53 de mémoire donc différence de 43mm par rapport au compo :shock:
moi oui compo avec 40 après tu changes tes roulements et encore faut rouler pour abimer ;)
etienne39
Message par etienne39 » 10 mars 2011, 11:50
merci j ai aussi le meme projet que toi ,monté la mienne en maxi , tes ailes arrieres s et des elements rajoutés ou t a changer carrement les ailes arrieres ?
Message par clio powa » 11 mars 2011, 00:55
heu comment dire je pige pas 8)
c'est pas 1 vrai maxi mais un kit large adaptée çà répond aux questions ?
mr.milkshake
Message par mr.milkshake » 11 mars 2011, 07:51
Salut très jolie maxi que tu as faites.
J'ai dans l idée de faire pareil du coup je voulais savoir
- comment tu as fais pour les ailes arrières ?? Et est ce que pour le capot et les ailes avant c'est difficile à à mettre ou non??
Et pour l alleron faut percer ou non pour le fixer??
etienne39
Message par etienne39 » 11 mars 2011, 13:27
Elargisseur train AR clio williams + 3cm
Mis en ligne par julien le 11 mars à 11:33. Contacter l'annonceur Envoyer un email
julien :
Gérer votre annonce Modifier
Supprimer
Remonter en tête de liste
Mettre en avant
Financer vos projets
Votre crédit responsable :
les solutions de financement
avec Cetelem.
Prix : 120 €
Ville : 37210 Vernou-sur-Brenne
Cales élargissement train AR clio williams , clio 16s et megane coupé , montage en lieu et place de la fusée d 'origine . Cette fusée est plus long de 3cm et une cale alu anodisé rouge ce monte entre le bras et le support du disque . le tout en très bon etat, vendu complet fusée , vises, cales , envoie possible .120euros
rallye f2000 maxi
s et pas mal pour monter une clio maxi
