Analyse panne moteur (william) 03/11/14
nilon974
Re: analyse panne moteur (william)
Message par nilon974 » 09 févr. 2013, 16:55
mcossie a écrit :ça y est, c'est reparti...
il a pas tort entre deux le moteur a bloqué ,il commencé a avoir un petit bruit qui a augmenté dans le temps , a la premier réparation de la culasse le rectifieur m'avait dit que la rectif du siège soupape était limite .
Bref j'ai acheté une nouvelle culasse qui va partir faire une épreuve et voir éventuellement si je rectifie les sièges soupapes ou juste un rodage des soupapes a voir...+ une rectifaction a 5/10
Je vais certainement prendre que des joints Corteco : arbre a cam , queue de soupape,culasse et ceux du vilebrequin ( si mes joints vilo ne fuient pas je les change quand même ?? le moteur a 140000 km ) a mon avis comme le moteur a bloqué il faut absolument que je verifie le vilebrequin ( si mort je passe sur un vilo diesel).
J'ai déjà les coussinets de biel , j’attends de voir l’état du bas moteur pour commander le reste (coussinet vilo ) .
J'ai aussi pris une pompe a huile , pompe a eau , des nouveaux segments (un déglaçage du cylindre est important a mon kilométrage?).
je vais aussi prendre un kit embrayage : sach renforcé et un kit distribution : courroie Gates et galets SNR .
je vais me commander une puce avec un membre du fofo : rupteur 7200 tr/min .
j'espere que je serai après tout ca fiable.
le démontage se fera vers Mars je ferai quelques photos :D
http://www.cagiva-team.fr une wiliams: mon réve de gosse
fabio
Message par fabio » 09 févr. 2013, 18:22
courage
si tu veux un vilo 1.9d je crois qu'il m'en reste un ;)
nilon974
Message par nilon974 » 09 févr. 2013, 19:03
fabio a écrit :courage
ca va me couter chére la poste jusqu'a l ile de la reunion :D
fabio
Message par fabio » 09 févr. 2013, 19:07
oui c'est pas donné
j'avais envoyé des pieces a une personne du fofo la bas il s'appel garry chais pas si tu le connais?
nilon974
Message par nilon974 » 17 juin 2013, 17:51
J'ai réuni tous les pièces moteur pour ma réfection , il me manque des vis de bielles , une personne du forum devrait voir combien cela me couterait les vis de bielles , vous auriez un lien sur lequel je pourrais commander ? ( ref 7700105835 ) :)
Message par clio powa » 17 juin 2013, 21:47
j'ai reponse dans 2 jours :)
Message par Bruno idt+ » 17 juin 2013, 22:22
nilon974
Message par nilon974 » 17 juin 2013, 22:31
oui j'y suis déjà allé , cette référence ne se fait plus chez eux , c'est remplacé par une autre et le prix est élevé . :|
nilon974
clio powa a écrit :j'ai reponse dans 2 jours :)
Merci c'est gentil :yes:
Message par Bruno idt+ » 18 juin 2013, 00:15
bah chez renault, meme a la reunion :roll:
