Pollution d'origine catalysé :[
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 22 avr. 2006, 09:22
P'tit UP :oops: parceque je voudrai vraiment savoir pour quelle raison ce témoin ne s'allume pas, alors que les ampoules sont bonne et qu'apparement sur les CLio 16S il s'allume au moins au contact, si vous pouvez confirmer .... :cry:
Merci...
Message par Fred73 » 22 avr. 2006, 11:09
NokiaDanceX a écrit :P'tit UP :oops: parceque je voudrai vraiment savoir pour quelle raison ce témoin ne s'allume pas, alors que les ampoules sont bonne et qu'apparement sur les CLio 16S il s'allume au moins au contact, si vous pouvez confirmer .... :cry:
Merci...
a mon avis ce temoins s'allume uniquement si tu as un anti demarrage codé d'origine. Il s'allume au demarage pour indiqué qu'il a bien recu le bon code.
Si ta clio n'a pas l'anti demarage il ne s'allume pas.
fred
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 22 avr. 2006, 11:44
Réponse pas bête en fait :) si quelqu'un icic, qui na pas l'anti demarrage, peut confirmer :roll:
Merci Fred73
Message par Miaouw67 » 22 avr. 2006, 12:38
NokiaDanceX a écrit :Réponse pas bête en fait :) si quelqu'un icic, qui na pas l'anti demarrage, peut confirmer :roll:
Merci Fred73
j'ai pas d'anti démarrage et pas d'allumage voyant
PATRiCK
Message par PATRiCK » 22 avr. 2006, 12:49
Merci...
fred
sur ma 16s phase1 non cata , le temoin s allumait a la mise sous contact !
et j ai pas d anti demarrage
Message par Fred73 » 22 avr. 2006, 13:16
bon alors apparament sur 16S et sur williams c'est different.
sur williams il ne s'allume pas en tout cas ;)
fred
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 22 avr. 2006, 14:09
Ok merci de vos réponses, enfait personne na la même chose, bon alors je n'ai pas a m'inquiéter ;)
Message par MR » 22 avr. 2006, 14:14
Les versions non cata = voyant s'allume a la mise du contact et s'eteint si pas de panne.
Version cata :pas d'allumage voyant a la mise du contact
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 22 avr. 2006, 14:47
MR tu es un Dieu :D
Reste plus qu'a résoudre ce probleme de Pollution, passage à la valise oblige ... donc j'vous tien au courant ;)
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 25 avr. 2006, 13:45
Capteur eau détecté en en defaut :
- valeur par defaut de 90°c
- utilisation de la température air pour la phase de démarage + une valeur de replis spécifique (qui m'est inconnue).
(valable pour une sonde détecté comme en défaut par le calculateur, si ce n'est pas le cas, les valeurs potenciellement farfelues sont prises en compte telles quelles).
Donc hors séquence de démarage, cette valeur de replis est utilisée pour l'enrichissement et si elle est différente (très inférieure à) de 90° alors il se peut que l'on soit légèrement trop riche mais pas de quoi pas passer l'anti-pollution.
C'est néanmoins un problème à éliminer, tout mis à bout, ça devrai finir par le faire ....
Le passage à la valise s'impose de toute manière pour une petite vérif complète :)
