[Reportage] Schémas de câblage
Re: Schémas de câblage (maj 27/07/05 14h12)
Merci beaucoup pour ses plan, vu mon problème je sais maintenant où se trouve toutes les masses !!
- speed
bonsoir,
est ce que quelqu'un aurait le schéma élec du faisceau moteur pour un F7R 710 ?
car le mec qui m'a vendu le moteur m'a coupé quelques fils... donc je voudrais etre sur!
viewtopic.php?f=1&t=36737&start=200
- speed
ça, j'ai déjà! que ce soit coté prise marron/crystal ou coté prise calculo (car j'adapte ma gestion prog)
ce que je recherche, c'est le shéma élec du faisceau moteur! car j'aimerai vérifier certaines choses étant donné que mon faisceau a été coupé a certains endroits
fais une photo de ton faisceau et on te diras
- tahitianman
j'ai mon compte tour qui fait des siennes. Je pense avoir un problème de masse.
D'après le schéma de masse page 1 je n'arrive pas a situer la masse MN.
Est ce que vous pouvez me dire ou elle se trouve merci.
to be continued...
MN, elle n'est pas située devant le levier de vitesse sous l'autoradio ?
- tahitianman
Merci sa peut etre utile
