[Piston] R5 GT Maxi F7R700/714
Re: [Piston] R5 GT Maxi F7R700/714
Message par swiss champion » 06 oct. 2014, 21:10
Tu n'as toujours pas de pipe donc ?
Piston
Message par Piston » 08 oct. 2014, 20:10
En principe je péte un câble bien avant, mais comme je bosse plus beaucoup sur l auto, je suis moins stress pour les pièces. Mais la sa va etre remboursement directe....
Alors oui j ai une pipe mais j ai la longue est les cornet son vraiment tout en haut de la calandre et il sont diriger vers le capot ( un peux comme les golf 1 ), et sa ne me plait pas beaucoup, donc je voulais mettre une courte et voir l angle qu elle a, par la suite:
si elle a le meme angle que la longue fabriqué des cornets qui sont légèrement couder vers le bas
Si elle a un angle plus contre le bas sa sera nikel, il me restera juste a prendre des cornets plus long, car je veux garder pas mal de couple.
Ou dernière solution, faire fraiser les plants de joints de ma longue pour l i incliné contre le bas, mais après au niveaux du flux d air pas terrible avec des angle vif...
De la Suisse naturellement.
bleubleu
Message par bleubleu » 19 févr. 2015, 16:42
du neuf ici ? :oops:
Piston
Message par Piston » 19 avr. 2015, 11:54
Salut a tous.
Sa fait un petit moment que je ne suis pas revenue par ici, mais plein de gros problème.
Mon Chère oncle ma foutu a la porte de mon garage, se qui fait que j ai du fermer mon entreprise, trouver un local pour reloger toutes les voiture et l énorme stock de pièces, chose qui n est pas de tout repos, mais j ai trouver.
Pas beaucoup d avance sur la Maxi. j ai pas fait beaucoup de photos, j en ferais des que possible. Promis
J ai enfin reçu le collecteur d admission de chez CHADIL, je tien juste a dire que c est de la grosse merde rien ne joue impossible de le fixé sur la culasse et sans parler de l ajustement, j ai du modifier les papillons pour pouvoir y monter.
La sa me saoule vraiment j attend plus d une année pour recevoir cette putain de pièces de merde et rien ne joue j en ai vraiment marre la ils vont ramasser.
Les photos parle d elle même
Modifié en dernier par Piston le 20 avr. 2015, 08:13, modifié 1 fois.
Message par Spildoom » 19 avr. 2015, 12:12
Et bin bravo CHADIL. :(
bleubleu
Message par bleubleu » 19 avr. 2015, 12:31
J'avais une pipe chadil sur ma 1ere rallye et c'était déjà mal fini à l'époque.
Bon courage pour la suite. :yes:
Message par clio powa » 19 avr. 2015, 12:38
Idem c'est toujous monté ainsi sur les pipes ;) pour les vis en tout cas le reste je sais plus
Message par Spildoom » 19 avr. 2015, 12:52
:non: faux.
J'avais acheté une pipe d'admission POLITECNIC pour ma Murena 2l2 à l'époque et tout montait nickel sans que je sois obligé de meuler quoi que ce soit pour fixer des écrous.
J'avais juste optimisé avec ma culasse en ajustant les conduits à la DREMEL pour que le flux soit nickel.
Soit on te dit que c'est pas prévu pour ce type de culasse;soit ça se monte et tu dois pas bricoler pour adapter.
Enfin ça reste un avis personnel mais au prix de la came ils s'emmerdent pas les gonz. :roll:
Piston
Message par Piston » 19 avr. 2015, 13:00
pour les conduit j m attendait a devoir ajuster un peux mais pas devoir refaire la culasse, surtout que sa ne joue plus du tout avec le joint, donc le jour ou je change de montage bien j peux tout foutre loin et recommencer.
Ensuite pour les fixation inférieur il n y a pas assez de matière pour faire passé quoi que se soie j ai mesurer et il y a 4mm d épaisseur et j me voie mal laisser 1mm de paroi a cout sur sa va fissuré entre les vibrations et la chaleur...
DONC pour dire que CHADIL se foute vraiment de la gueule du monde avec leur fonderie au MAROC c et juste inadmissible de faire de la merde pareil.
fabio
Message par fabio » 19 avr. 2015, 19:02
halucinant!!! ni fait ni faire 1 ans d'attente pour de la merde..... courage du coup tu montes quoi?
