seb60seb
Message par seb60seb » 31 août 2019, 19:06
speed a écrit :
31 août 2019, 08:33
Ça malheureusement...
Que voulais tu voir?
Car il se peut que j'ai
Tout ce qui concerne les modifs pour le compte tour et les correspondances megane — clio
:yes:
Et j’aimerai récupérer la boîte de la megane car ma boîte de 16 fait un gros bruit en 4ieme sauf que si je fais ça je pers la vitesse
Message par mcossie » 31 août 2019, 19:19
Pour le CT, c'est 2 diodes et une résistance à monter sur le circuit d'allumage
Il n'y a pas de schéma type car les faisceaux sont souvent différents, il faut suivre ton faisceau de clio et repérer tous les fils.
Pour la BV, il faut changer le couple tachymétrique.
seb60seb
Message par seb60seb » 22 sept. 2019, 19:25
Ok mais j aurai aimé avoir les photos du post d’origine pour m y retrouver
J ai la megane complète je vais virer l anti demarrage
Après je m y mets
J ai pu voir ce que donnait une megane ayant pu la conduire un peu, dans ma voiture ça va être vraiment génial
Franck122
Message par Franck122 » 23 sept. 2019, 16:20
Voici le schema qui etait sur le poste a l origine
seb60seb
Message par seb60seb » 23 sept. 2019, 18:29
Le shunt du cable 35 pour l anti démarrage ça fonctionne impeccable
Y’a juste un voyant qui reste en plus de la led rouge
Franck122
Message par Franck122 » 23 sept. 2019, 21:24
Il doit me rester d autre info faut que je remette la main dessus
seb60seb
Message par seb60seb » 23 sept. 2019, 21:25
T aurai un vieux faisceau moteur ?
Je veux récupérer les prise marron et grise pour adapter le faisceau de megane
Message par Tot69 » 23 sept. 2019, 21:26
va en casse ;)
Franck122
Message par Franck122 » 23 sept. 2019, 21:36
Oui va direct en casse c est les meme sur les clio et megane de base ta juste a replacer les fils au bon endroit
Franck122
Message par Franck122 » 23 sept. 2019, 21:37
J ai deja retrouver sa j en est encore un autre
