[Sensei] Renault Super 5 GT-Turbo Coupe SWAP F4R Clio RS1
Sensei
Message par Sensei » 07 sept. 2008, 09:18
MR, tkt, je vais te casser les couilles souvent pour avoir des infos :lol:
Non, mais j'y ai reflechi et a moins que j'ai oublié des details ca devrait se faire assez facilement non?
La ligne va faire chier je pense
Durites d'eau a revoir
Et apres il y a le faisceau qui va me faire chier non? Est ce qu'on peut brancher Faisceau moteur willy + Faisceau tdb willy + faisceau habitacle GTT? Sinon je me fais pas chier e je mets le calculo en direct sur la batterie? non?
Message par Fred73 » 07 sept. 2008, 09:47
Sensei a écrit :MR, tkt, je vais te casser les couilles souvent pour avoir des infos :lol:
Tu verras y'a plus de truc que ca qui vont te faire chier :lol:
faut découper la traverse, decouper des pattes pour que le ventillo passe, etc etc
j'espere que tu as une disqueuse :)
sinon plus de compteur de vitesse a moins que tu gardes la boite du GTT mais ca m'étonnerais vu les rapports
enfin c'est un swapp quoi mais sinon beau projet ca va envoyé le bois :evil:
Du Losange au Diamant ...
Message par MR » 07 sept. 2008, 10:02
va encore nous cracher de l'huile sur la piste a notre prochain rasso si le swap est fini :D
clio92
Message par clio92 » 07 sept. 2008, 16:03
Bon courage pour ce projet :)
[url=http://imageshack.us][img]http://img190.imageshack.us/img190/3387/clio92fay.jpg[/img][/url]
Spender MKII
Message par Spender MKII » 08 sept. 2008, 20:54
à tout hasard le plus simple serait pas de monter le tdb de Clio dans le GT?
Fab CDS
Message par Fab CDS » 13 oct. 2008, 10:33
tu te rappel pas de mon gt je marchais bien :)
la traverse pas a coupe juste a meule en dessous et fabrique une patte pour avance un peu le radia de flotte a cause de la pipe d admi.
tu mets la bv de willy, avec son cable pour l info vitesse du calculo.
tu mets un compteur de r19 16s ph1 dans le bloc compteur de gt
[url=http://servimg.com/image_preview.php?i=1&u=10060265][img]http://servimg.com/u/10/06/02/65/gt_dev10.jpg[/img][/url]
Fab CDS
Message par Fab CDS » 13 oct. 2008, 10:41
la ligne d echappement ca va tous seul.
une ptite photo de mon ancien gt.
sur circuit c est super sympa et tres performant une fois que l on a compris le fonctionnement a cause du surplus de poids sur le train avant
Sensei
Message par Sensei » 15 oct. 2008, 20:15
Merci, au niveau de la fixation coté distri, tu as fait comment? Merci
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 15 oct. 2008, 20:21
Sensei a écrit :Merci, au niveau de la fixation coté distri, tu as fait comment? Merci
support de 19 16s
Sensei
Message par Sensei » 15 oct. 2008, 20:26
Oui mais il faut le cache distri qui va avec non? Je vois pas comment c'est golé sur la 19 le cache distri du bas. Il est en acier?
