Vidange direction assitée
Re: Vidange direction assitée
Message par Fred73 » 29 juil. 2010, 10:44
Rémy_59 a écrit :
Fred73 a écrit : ... ou alors les pompes neuves sont dobés ce qui est aussi très probable étant donné que maintenant les pièce pour ces autos sont sous traité en chine ...
Je suis d'accord avec toi sur les pièces qui sont de plus en plus de mauvaise qualité toujours dans le but du profit... Mais, le bruit était déjà présent avec ma pompe de DA d'origine (100 000 Km). Le montage d'une pompe neuve n'a rien changé. J'en conclus que ça ne vient pas de la pompe.
Fred73 a écrit : ... sur ma williams , la DA n'a jamais fait aucun bruit (elle a pret de 170 000 km), la seule chose qui a était faite c'est que le premier proprio a changé la cremaillaire de direction à 20 000 km donc avec les pompe neuves peut etre que le soucis vient de la ...
Sais tu pourquoi il a changé la crémaillère à 20 000 Km ?
C'est une bonne piste en tout cas et c'est certainement la prochaine chose que je vais faire sur la Clio ou alors remettre en état ma crémaillère si c'est faisable.
Connais tu le coout d'une crémaillère et la difficulté pour la remplacer ?
je ne sais pas pourquoi il l'a changé. Cela a été pris en garantie par Renault il me semble mais rien n'est sur ca fait plus de 10 ans hein :D
pour changer la crémaillère c'est pas trop compliqué mais y'a certaine vis qui sont pénibles a atteindre....
pour le cout je n'en sais rien désolé j'ai plus les factures
A pluche
Rémy_59
Message par Rémy_59 » 29 juil. 2010, 10:48
Pour le cout, j'aurai l'info, pas de problème.
Faut il prévoir de changer d'autres élémnets en même temps ? Durits ? Joints ?
Message par Fred73 » 29 juil. 2010, 11:12
Rémy_59 a écrit :Pour le cout, j'aurai l'info, pas de problème.
oui tu peux changer les silentbloc de crémaillère ca fait pas de mal ;)
A pluche
Message par Franckymania » 29 juil. 2010, 16:57
En démontant la crémaillere et les bielettes, tu casses les pieces de securité qui ne se font pas au detail pour Clio, il faut acheter celui pour GTT.
sneuk
Message par sneuk » 09 août 2010, 11:03
Rémy_59 a écrit :Y a-t-il un filtre quelque part dans le circuit de DA ?
Car sur la DA d'une autre auto sur laquelle j'ai bossé, le problème venait de ce filtre complètement encrassé et qui faisait rentrer de l'air.
Mais sur la Clio, y a-t-il un filtre à ce niveau ???
oui il y a un filtre ! Dans le bocal !
Vive la vie en wiwi PH1 !
Image ImageImage
Rémy_59
Message par Rémy_59 » 14 août 2010, 18:46
Le filtre est il sur le bouchon ou y en a-t-il un ailleurs ?
Message par Bruno idt+ » 15 août 2010, 00:17
Franckymania a écrit :En démontant la crémaillere et les bielettes, tu casses les pieces de securité qui ne se font pas au detail pour Clio, il faut acheter celui pour GTT.
de quelles pieces tu parle ?
Message par Franckymania » 15 août 2010, 09:36
RONDELLE BUTEE 77 00 707 351 3.37
Message par Bruno idt+ » 15 août 2010, 11:59
ok juste la rondelle de securité quoi.
merci pour la ref ;)
sneuk
Message par sneuk » 16 août 2010, 08:41
dans le bocal pas sur le bouchon.
Image ImageImage
