pompe à essence clio 16s
roles67
Re: pompe à essence clio 16s
Message par roles67 » 08 févr. 2016, 15:28
Salut à tous
Ma clio 16s ph1 ne demarre plus
Lors de la mise du contact le niveau de carburant ne monte pas et je n entend pas la pompe à essence tourner
Par contre le relais claque !
J ai vérifié les fusibles de l habitacle et ceux de la baie de pare brise
Des idées :? :?
Message par mcossie » 08 févr. 2016, 15:40
la pompe tout simplement ?
roles67
Message par roles67 » 23 févr. 2016, 21:29
Je reviens avec ma panne !
La 16s ne demarre toujours pas
Je n ai que 5.80 volts sur les 3 prises sous la trappe à essence sous la banquette arrière :? :?
Message par mcossie » 23 févr. 2016, 21:36
mauvaise masse ?
en mettant une masse en direct à la batterie pour tester..
roles67
Message par roles67 » 23 févr. 2016, 21:42
Oui faut que je regarde ça demain
Sinon j ai trouvé ce sujet qui me semble similaire
viewtopic.php?f=1&t=31430
roles67
Message par roles67 » 25 févr. 2016, 06:41
Personne n a d idée :?
Message par Ben74 » 25 févr. 2016, 09:05
branche déjà la pompe en direct avec une batterie ..
roles67
Message par roles67 » 25 févr. 2016, 10:41
deja fait
ca marche elle tourne
Message par Ben74 » 25 févr. 2016, 11:02
donc
relais
cosse
faisceau ...
Message par mcossie » 25 févr. 2016, 11:39
elle tourne mais débite assez ?
