papillon 64mm sur F7R710
Re: papillon 64mm sur F7R710
Message par Spildoom » 15 oct. 2013, 09:44
Chadil est ton amie :D
Message par mcossie » 12 déc. 2013, 07:10
Je reviens sur ce papillon 64 mm... On (Steph) est en train de refaire la carto et on s'est aperçu que le potar du papillon ne donne pas la bonne valeur à cause de la modif de l'inclinaison du volet.
Pied à fond, je n'ai que 3.75 V au lieu des 5 V.
Ce matin, j'ai décalé à l'arrache le potar.... ben, le moteur répond bcp mieux à partir des moyens régimes !
Le débat n'est pas clos sur ce 64 mm :yes: :yes:
Message par clio powa » 12 déc. 2013, 07:55
Cool passe lui le bonjour...pas de souci avec le pied levé pied planche?
Message par mcossie » 12 déc. 2013, 08:10
ben si... j'ai un peu forcé sur la rotation du potar, j'ai un ralenti un peu haut.
Ce soir je cale correctement le pied à fond à 5 V au multimètre.
Message par swiss champion » 12 déc. 2013, 08:13
Forcément il manque 1/3 :D
Message par mcossie » 12 déc. 2013, 08:34
Si je comprends bien, la gestion pour le moyen régime était décalé vers le bas.....
En gros à moyens régimes, il utilise la gestion d'en bas ?
Message par swiss champion » 12 déc. 2013, 10:49
Je ne sais pas exactement l'effet que ça fait, car CARTI CARTA travail en Régime/Pression, le pap doit agir sur DES tables correctives indépendantes.
Message par mcossie » 12 déc. 2013, 11:00
ouais, chinois pour moi !
Message par Fred73 » 12 déc. 2013, 19:28
ca agit sur la "pompe de reprise", sur les variables anti accoup (quand vous roulez au pas en 1ere par exemple) , sur la coupure des injo au levé de pied, sur le ralentit.
Mais une fois que ton moteur est en pleine charge et que le pap est grand ouvert, ton potard pap n'influe pas sur les performances (je parle pour le Fenix 3 uniquement)
Y'a une variable d'enrichissement supplémentaire en fct du potard pap mais dans la carto de williams (Fenix3) cette variable est a 0 ce qui veut dire que les metteurs en point n'ont pas jugé bon de s'en servir.
C'est dommage car on aurait pu encore baisser un peu la conso sur les charges moyennes mais bon à l'époque c'était pas les priorités :fouet:
A pluche
Message par mcossie » 12 déc. 2013, 19:43
Quelques infos:
Fred, le papillon est sur un 714 avec le fenix5, je ne sais pas si ton argumentaire est tjrs valable avec cette gestion ?
J'ai mesuré le potar:
si je mets pied à fond 4.947 V pied levé se cale à 1.934 V
si je mets PF à 3.65 V et PL est à 0.2 V
J'ai mis PF à 4.6 et PL à 1 V
Tout ça pour dire que je n'arrive pas à mettre du 0-5 V
