problem alarme
Re: problem alarme
salut, ha d'accord je ne savais pas bhè j'essaye ca fin je vais voir s'il y en a a midi et je te tien o jus tout a l'heur merci beaucoup
Re: problem alarme
alor je suis aller voir et je ne c'est pas ou il faut regarder pour voir s'il y a un X sur le calculo mais j'ai chercher partout sur les deux et je n'ai pas vu de X ni sur les référence ni sur tout le tour du boitierludocliowillims a écrit :ils ont tout les deux un x sur le boitier ??
si il y en a un qui en a pas tu met celui ci sa va te shunter l anti dem et malgré sa si elle ne démarre pas regarde tes relais comme dit precedement
Re: problem alarme
ok mais il y a rien dessus sur les deux et pourtant l'ancien proprio ma dit qu'il été obliger de fermé re ouvrir pour démarré ca clio donc je il y a un truc que je comprend pas la
Re: problem alarme
oui mais ton anti demarrage peut etre ailleur que sur le calculo car y aurait la croit ces certalns!!!maintenant faut savoir ou
clio wiwi
Re: problem alarme
puis avec les 2 calculo different que j'ai il n'y a ni alumage ni pompe a essence pourtant sur mon ancienne clio il n'y aver pas d'alarme d'origine c'etait une alarme monter par un particulier!!
Re: problem alarme
tu as essayé d'ouvrir et fermer via le bouton de commande derriere le levier de vitesse ??
Re: problem alarme
wé lol c'est bien sa mon prob
mais a 14h la j'ai un amie mécano professionnel qui si connait bien en électricité voiture du cou jesper qui pourra m'avancer parce que la ca fais 4 jour qu'elle attend d'être réparer moi la mecanique aucun problème mais alor l'électricité chui bidon
perdo13 oui oui j'ai essayer mais rien du tout
Re: problem alarme
Re: problem alarme
bon bhé l'équipe je suis suis trop heureux c'est réparer c'était mon boitier d'allumage qui était mort et pour la pompe a essence sur la broche la masse ni et pas et je ne c'est pas pourquoi
du cou j'ai couper mon fil de masse a 10 cm de la broche et je les relier au boulon du fauteuil ca marche niquel mais un gros problème c'est que je crois que mon booster envoi trop de puissance et qui ma fais griller mon boitier d'allumage parce que mon collègue mécano qui ma trouver la panne le boitier était mort donc plus d'étincelle mais quand j'ai mi un autre il y avait l'étincelle avec SON booster mais quand j'ai remit le mien ce soir bain plus d'allumage
est ce que le boitier d'allumage d'une clio essence banal peut faire pour ma 16s? parce que du cou je n'avais que 2 boitier mais j'ai une clio essence c'est pourquoi je vous pose la question je vous remercie très beaucoup pour toute votre aide
