[REPORTAGE] montage pivots Clio RS
Exception
Re: Montage pivots Clio RS
Message par Exception » 07 nov. 2010, 18:19
Philippe a écrit :En gagnant 7 mm par côté il te reste encore assez de longueur de filetage sur tes bielettes de direction ??
Je ne touche pas au réglage des rotules de direction ;)
J'ai fais faire un para, par sécurité, résultat nikel rien n'avait bougé :D
Philippe
Message par Philippe » 07 nov. 2010, 18:23
T'a du prendre de l'ouverture au passage.
Clio 16 soupapes 1993
Exception
Message par Exception » 07 nov. 2010, 19:40
Philippe a écrit :T'a du prendre de l'ouverture au passage.
Non meme pas :D
Message par mcossie » 27 nov. 2010, 19:28
Est ce que les cardans de clio RS 23 cannelures se montent en ayant bien sûr 23 cannelures sur les pivots...
Simplement si elles ont la bonne longueur?
Exception
Message par Exception » 14 févr. 2011, 12:48
Un petit :up: afin d'avoir des retours positifs ou négatifs des personnes qui auraient fait le montage ;)
Merci :)
Message par swiss champion » 14 févr. 2011, 13:06
Je suis en train de faire le montage ;)
Exception
Message par Exception » 14 févr. 2011, 13:10
swiss champion a écrit :Je suis en train de faire le montage ;)
Ok ;)
Message par mcossie » 15 févr. 2011, 07:13
No souci... :coucou:
dindon88
Message par dindon88 » 08 juil. 2011, 10:45
super taf exception je crois que je vais suivre ton conseil pour le montage....
quelqu'un peut me dire si il a vu une grosse différence niveau accélération après le swap? et aussi niveau freinage et tenue de route
merci par avance les gars
sportivement swann
Exception
Message par Exception » 08 juil. 2011, 18:46
ricardo22290 a écrit :je te conseil d po faire ca
Pourquoi donc ?
J'ai fais le montage aucun, problèmes, les personnes qui l'on fait égallement n'ont aucuns problèmes.
