je grille du fusible mais sait pas pourquoi
willow
Message par willow » 26 déc. 2005, 13:15
(moteur) alumage et alimentation
MR sera plus précis je pense (the MR touch) :D
Message par clio powa » 26 déc. 2005, 13:21
t'as un souci :(
jamais eu cette panne mais çà sens pas bon desolé de ne pouvoir t'aider :|
duck62
Message par duck62 » 26 déc. 2005, 13:21
ceci explique donc pourquoi la pompe a essence a été coupé, mais j'ai regardé la connection de la pompe des fils de bougies sur la tête de delco, des relais et l'état des fils et broches de ces relais et rien à signaler,d'autant plus bizarre que cet endroit n a pas été touché depuis que j ai la wiwi
Il y aurait il un rapport avec le fait que quelques fois(c'est très rare)mon anti démarrage est capricieux?il faut que je fasse plusieur fois la manip pour pouvoir démarrer?
duck62
Message par duck62 » 26 déc. 2005, 13:24
pour clio powa, là la wiwi tourne impecc, mais j aimerai quand même trouver l origine du soucis que j ai eu, et là je sèche
Message par MR » 26 déc. 2005, 13:29
Fusible N° 10 de 25 A (fonctions moteur avant contact )
Alimentation du relais de Moto ventilateur et du thermocontact ventilateur
duck62
Message par duck62 » 26 déc. 2005, 13:49
dit MR on parle bien du fusible qui a pour symbole celui situé a droite du petit ventilo hein, sinon mon ventilo va nickel, il se met en route et se coupe normalement pour le chauffage nickel aussi :euh
willow
Message par willow » 26 déc. 2005, 13:58
MR a écrit :Fusible N° 10 de 25 A (fonctions moteur avant contact )
c'est le 5 ça non ?(le monsieur te dis le DEUXIEME en partant de la gauche pas le premier :D )
pour moi N° 10 moteur (allumage/alimentation) 25 A
Message par MR » 26 déc. 2005, 14:01
autant pour moi
c'est le fusible de 25 A a coté dont je te parlais.
C'est bien un Avant contact de protection fonction moteur qui alimente les deux relais (1 / pompe a carburant et 1 / gestion moteur )
duck62
Message par duck62 » 26 déc. 2005, 14:02
moi quand je regarde sur le support sur lequel le fusible est branché c'est marqué deux, je viens juste de penser a y regarder :boulet:
willow
Message par willow » 26 déc. 2005, 14:02
duck62 a écrit :dit MR on parle bien du fusible qui a pour symbole celui situé a droite du petit ventilo hein, sinon mon ventilo va nickel, il se met en route et se coupe normalement pour le chauffage nickel aussi :euh
il a pas encore désaoulé :alcoolique
