[Reportage] Schémas de câblage
Re: Schémas de câblage (maj 27/07/05 14h12)
quelqu'un aurait le schema des antibrouillard avant et celui du capteur de boite svp merci
tu entends quoi par capteur de boîte?
celui qui permet de faire fonctionner le feux arrière , désoler je me suis mal exprimé
personne ????zeuss a écrit :
tu veux savoir au cela arrive dans la prise marron ç'est çà?
En fait je cherche des pannes et je n'ai pas le schéma pour les antibrouillard Av et mon feu de recul ne fonctionne pas , je prend toutes les infos ( schéma que je trouve) .
tu as essayé de shinter la prise qui va a ta sonde de MAR ?
overburning
J'ai eut les 2 prob!!
Antibrouillard regarde du coté de la prise la plus proche du parechoc (coté gauche), mais faux conatcts venaient plusieurs fois de là!
Pour la MA j'ai eut capteur HS (que tu vérifie en le shuntant), sinon 90% de chance que ce soit un faux contact dans la prise marron, donc la tu remontes les fils de la prise capteur avec un testeur pour trouver les voies de feux de MA
ok je vais tester merci
