pompe a essence plus de courant
Doodoo
Re: pompe a essence plus de courant
Message par Doodoo » 08 mars 2013, 12:25
Non mais ma pompe fonctionne trés bien elle a juste merder une fois mais depuis c'est repartie ! Ce que je comprend pas c'est pourquoi je n'ai pas ce fichu fusible qui est censé être une sécurité..
benoit 16s
Message par benoit 16s » 08 mars 2013, 13:20
Tot69 a écrit :
BeBeR90 a écrit :salut :coucou: sinon arrete de te prendre la tete il n'y a pas de fusible mais juste un relais tente de le changer :) en esperant que se soit pas la pompe qui est laché ,probleme qui arrive souvent sur ces moteurs
J'ai bien un fusible pour la pompe à essence sur mes deux auto à la maison :
Ph1 ou ph2 ? Sur tes autos ?
benoit 16s
Message par benoit 16s » 08 mars 2013, 13:22
Doodoo a écrit :Non mais ma pompe fonctionne trés bien elle a juste merder une fois mais depuis c'est repartie ! Ce que je comprend pas c'est pourquoi je n'ai pas ce fichu fusible qui est censé être une sécurité..
Moi aussi ça a commencé comme ça puis plus rien.
C étais le relais.
Message par Tot69 » 08 mars 2013, 13:51
Ph1 Cata, Benoit.
benoit 16s
Message par benoit 16s » 10 mars 2013, 20:05
Tot69 a écrit :Ph1 Cata, Benoit.
? C une export ?
seb sc
Message par seb sc » 26 juin 2013, 22:44
edit modo : rien compris ! merci de faire un effort :o
seb sc
Message par seb sc » 27 juin 2013, 14:48
bonjour a tous j'ai une clio williams sc equiper d'une alarme cobra instaler par norauto il y a quelque semaine je par un matin ariver a destination la voiture ne se ferme pa j'en dedui ke je sui tro loin bref quan je remonte dans la voiture je met le contact l'alarme se met a sonner san que je puisse l'arreter je debranche la baterie et hop ca remarche tou va bien juskau jour ou j'ai voulu mettre la sono une foi tou monter je rebranche la baterie plus de demareur plus de pompe a essence feux dde recul anti brouillard plafonier toit ouvrant et l'alarme qui recomencait a deconner j'ai penser que l'alarme commencait a deconner j'ai reinitialiser l'alarme mais rien j'ai tout tester et pa de jus a partir de sou le tableau de bord donc j'ai tester en partant du gro fil blanc niveau d relai sou le capot juska la grosse cosse maron a droite sou la casquette du tableau de bord et la jus arivai sur le haut de la cosse mai pa sur le fil jaune qui repart et en touchant les fil les relai claquai et tou remarchait donc j'ai couper c 2 fil ( blanc et jaune) et g mis un sucre depui tou marche parfaitement
Message par clio powa » 27 juin 2013, 20:39
Sebastien il faut que les "Ke" se tranforment en "que" que les " pa" se transforment en "pas" que les "san" deviennent "sans" etc ;) enfin çà roule maintenant?
Message par Ben74 » 27 juin 2013, 22:11
clio powa a écrit :Sebastien il faut que les "Ke" se tranforment en "que" que les " pa" se transforment en "pas" que les "san" deviennent "sans" etc ;) enfin çà roule maintenant?
hé bé Clio powa qui dit ca :lol: :D
seb sc
Message par seb sc » 27 juin 2013, 22:18
ok je vais m'apliquer a present
