courroie de distribution
Re: courroie de distribution
Message par JMRS63 » 27 déc. 2014, 16:42
C est de la bonne :yes: :fumeur:
williams-13
Message par williams-13 » 27 déc. 2014, 17:21
On peut y aller sur. T a deja commande ??
Message par JMRS63 » 27 déc. 2014, 17:32
Non mais c est la bonne reference et le bon matériel en photo ;)
williams-13
Message par williams-13 » 27 déc. 2014, 17:36
Non mais sa je suis d accord mais ne prends t on pas un risque . Sa peut etre de la contre facon ... ou autre chose. Sa fait un peu peur surtout sur une piece sensible comme celle la. Ne vaut il pas mieux de commander en magasin ??
Message par clio powa » 27 déc. 2014, 17:42
Ben sur ce coup il faut que tu restes seul juge car c'est trop sensible... si tu pars dessus et que tu casses , tu vas nous en vouloir... prend la décision en ton ame et conscience... sinon tu peux voir avec Stef57 qui est partenaire et voir ce qu'il te propose en marque :)
williams-13
Message par williams-13 » 27 déc. 2014, 17:47
Ok mec. Sympa pour ta rapidite de reponse et pour l info. Bonnes fetes .
Message par clio powa » 27 déc. 2014, 17:55
pas de souci , bonnes fetes
Roaucarre
Message par Roaucarre » 04 janv. 2015, 17:44
Petite question ...
Je vais changer le galet enrouleur de la courroie de distri. Mais, pour le sortir et avoir un accès complet il faut démonter le contre carter de distribution (celui qui est derrière "toutes" les poulies de la zone; dont celui de la pompe à huile. Et, J'ai pas envie ....
Est-ce qu'en ayant démonté:
- le pignon de vilo
- toutes les vis du contre carter de distri,
cela suffit pour passer le galet enrouleur par dessous en dégageant un max le contre-carter de distri ?
Merci de vos retours.
Message par Bruno idt+ » 04 janv. 2015, 18:05
pas besoin de tout démonter, il faut juste enlever une vis ou deux et en tirant légèrement sur le contre cache comme tu l'appelle il y a assez de place pour le sortir
