[MASS1L1A] Clio 16s
MASS1L1A
Re: [MASS1L1A] Clio 16s
Message par MASS1L1A » 23 juin 2015, 12:26
Salut, dernières news des travaux,
le moteur est enfin dedans après avoir remplacer le support de boîte par celui ci (on peut voir aussi ma nouvelle patte pour l'alternateur)
et enfin l'union, aller faites vous le bisouu maintenant !! :coeur:
bon c'est un peu salit mais on lui fera une beautée à la fin..
les Vibra Technics feront bien l'affaire, j'ai eu de bons retour sur ce produit et surtout je ne voulait pas monter le moteur en trop rigide
l'anti couple refait en Powerflex
Il est prévu plus tard que je monte le 4ème support mais là ça presse pas, on va d'abord passer aux choses sérieuses, du moins essayer ! :roll:
:coucou:
Message par mcossie » 23 juin 2015, 14:59
Je te conseille de monter des boulons en 10 mm pour le support moteur de la BV.
edit: dans ce cas, tu peux te passer du 4ème support moteur
Modifié en dernier par mcossie le 23 juin 2015, 18:52, modifié 1 fois.
rs2896
Message par rs2896 » 23 juin 2015, 18:44
:yes:
Message par Michaël » 23 juin 2015, 20:58
nickel ça avance
bien les vibra tecnics :)
MASS1L1A
Message par MASS1L1A » 23 juin 2015, 21:21
Bon j'ai essayer de modifier le support d'accessoires de Mégane en coupant le galet tout en bas, maintenant le moteur rentre bien mais l'alternateur ne passe pas lui, donc pas faisable avec le support accessoires de Meggy !
Il me faut celui ci ! Quelqu'un peut me dire de quoi c'est exactement ?
Autre misère, j'ai voulu monter la plaque sandwich Mocal avec son radiateur et bim ! la vis rallonge qui permet d'adapter cette plaque sandwich qui se visse en lieu et place du filtre à huile sur le 710 est trop petite ! c'est pas le bon diamètre !
j'en ai trouver sur des sites mais comment savoir c'est laquelle pour Mégane 2.0l 16s ??
Je ne sais même pas c'est quoi le mient il n'y à rien d'écrit dessus ! Une âme charitable pourrait me dire aussi quelle rallonge d'extension il me faut, M20X150 ou 3/4" ??
:coucou:
stephan
Message par stephan » 23 juin 2015, 21:48
ou as tu pris tes bagues de cremailliere ??
[img]http://clioteam.free.fr/upload/Photo 004.2011121420333.jpg[/img]
MASS1L1A
Message par MASS1L1A » 24 juin 2015, 22:06
stephan a écrit :ou as tu pris tes bagues de cremailliere ??
chez Bordanova !
Alors pour le support en photo au dessus il semblerait on m'a dit que s'en est un de Clio 16s, et pour l'adaptateur Mocal j'ai trouver mon bonheur ainsi que ce bout d'alu aujourd'hui ! :choux:
MASS1L1A
Message par MASS1L1A » 05 juil. 2015, 12:00
Canicule pas canicule on essaye d'avancer tout de même,
Pose du radiateur d'eau tout alu, du radiateur d'huile et du bocal de liquide de DA,
mon esclave personnel qui nettoyent des pièces,
et de 1,
et de 2 ! Hors de question de couper le PC pour faire passer le radiateur d'huile en bas, il sera très bien là ! Ici j'ai juste présenté l'admission grA, elle n'est pas posée (réfection avant évidemment)!
Ensuite,
Préparation et modification de la boîte à air R21 pour mon admission grA,
découpe du manchon d'origine et désovalisation du trou,
un peu de pâte à joint hydrocarbure pour la forme,
un petit tour chez Briconautes au rayon grilles d'aérations,
4 trous et 4 rivets à têtes large,
passage à la brosse métalique et un petit coup de peinture noir mat haute température,
idem pour la boîte à air, brosse et peinture,
et voilà ma boîte à air grA terminée, peut être je repeindrais l'écope plus tard...
Quelques achats comme durites renforcés pour l'essence avec ses raccords, un réducteur 80mm/60mm pour relier l'admission grA au papillon du 710
et j'ai envoyer mon calculateur en préparation pour y faire installer les nouvelles cartes KDFI, si tout va bien d'ici une dizaine de jours il sera à la maison !
Ca sent les 4 paps prochainenement et par la même j'y mettrais 2 petits AAC qui vont bien pour accompagner le tout !
Ajourd'hui posent des durites d'essence avec ses raccords, découpe de la baie pour y passer l'écope de l'admission grA pour finir ensuite avec le circuit d'eau et les durites silicones...
bref j'ai pas fini, bref c'est long et bref j'ai trop chaud fada !!!
:coucou:
Modifié en dernier par MASS1L1A le 05 juil. 2015, 12:04, modifié 1 fois.
Djo17
Message par Djo17 » 05 juil. 2015, 12:04
Es ce que tu aurai une photo de la découpe de la baie pour l admission GR.A stp
MASS1L1A
Message par MASS1L1A » 05 juil. 2015, 12:05
Quand ce soir je l'aurai terminée pas de soucis Djo17 :yes:
