Message par cliosteph » 05 août 2017, 20:38
Chauveow a écrit :que des bon ici!! MERCI!!
ouaip je peux metre une ou deux photos de la clio quelque part!
je vais balancer ca dans la rubrique a decouat^^
j avoue que j ai taper 10heures de route pour aller chercher le jout ajd du coup peu etre demain par contre!
J avais deja presente ma tyrol en 2014 il me semble. qui etait ma caisse d etudiant. je le ferais en tout cas pour la blanche!
ces cool te presenter ta belle a l occasion, et ton projet de f7r !!
et oui que des bon ici :yes:
Chauveow
Message par Chauveow » 06 août 2017, 20:35
Salut les gars!
bon jai demonter et noyer un peu le moteur ajd!
Bonne nouvelle c est un 714!
Je voulais savoir si quelqu un avait le schemat du faiceau complet de megan... Pour savoir les cables que je peux supprimer!
et aussi si quelqu un a la photo ou le schema de coresspondance entre la 16 et la meg^^
bonne soiree les possionnés!
Polo
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme : une réponse au problème de couple !
Chauveow
Message par Chauveow » 10 août 2017, 15:35
Omomo a écrit :Image
Salut!
si je comprend bien il faut que je refasse entree l info regine dans le calculo!
Et me repique sur ce fil aussi pour renvoyer l info au compte tour?
Message par mcossie » 10 août 2017, 19:21
Oui, ça fait partie du délire :D
Chauveow
Message par Chauveow » 25 août 2017, 15:20
Bonjour bonjour…
Bon je suis en hesitation vis a vis du f7r… je pense que je vais faire une pirouette a la fred 73… avec faisceau et calculo de 16s… Comme ca je n aurais pas besoin de boitier programable…
Bon pour les pieces recoltée a monté sur le 2.0 j en suis la:
Vilo 1.9 DTI
Papillon de V6 PRV (R25 V6, safrane V6, 406 V6)
VM plus léger de je ne sais pas quoi (si passage en faisceau de 16s) mais j en ai un VM
Collecteur admi aligné
Boite à air R21 turbo
A et j ai recup des cardan de 19s ! ca va aller avec les triangles de megane?
Pour faire ma modif pour le distributeur d'allumage… soit je l'attaque a la dremel et je fais un joint en silicone…soit je démonte la culasse et je l emmène chez l usineur auquel cas je lui enlevé 5 ou 6 dixième par la même occasion. Je suis entrain de chercher activement de aac de wiwi.
Un question, si je démonte le haut moteur comment je peux vérifier mes poussoirs?
Et si quelqu un a une pair d aac de wiwi d orig pas chere je suis la!!!
loulou16v
Message par loulou16v » 01 sept. 2017, 20:39
pour les cardans de r19 ca n ira pas il te faut soit des williams ou des r11 turbo
Message par clio powa » 07 sept. 2017, 18:43
Chauveow a écrit :Bonjour bonjour…
Vilo 1.9 DTI
pour ta culasse , je le ferait par un usineur ;) pour des AAC de willy , y en a a vendre de temps en temps :yes:
teamrenault
Message par teamrenault » 21 sept. 2017, 23:23
ah oui je comprends aussi !! c long de rassembler toutes les pieces pour un projets comme ca :roll:
Chauveow
Message par Chauveow » 02 nov. 2017, 12:37
Salut a tous,
J ai acheter mes aac de williams, 120e avec le port , ils sont niquels, bon c est pas l affaire du siecle mais au jours d ajd on va dire que c est pas trop degueu…
Je vais bientot passer ma culasse a la fraisseuse. Quelqu' un sait de cb je peux retailler sans changer mes angles d allumage? Je tournerais biensur au 98 voir au 102, possible en allemagne.
Je voulais partit sur 5/10 mais je sais pas si c est trop.
Polo
Message par mcossie » 03 nov. 2017, 18:28
Jusqu'à 7/10° sans pb.
