[Omomo] Clio Williams et Clio Diac.
Omomo
Re: [Omomo]Clio Williams prépa 2,1l 16s F7R710 et une M3 E46 P31
Message par Omomo » 04 sept. 2011, 23:18
Tu me fou le doute la. Je vérifierais quand même avant de dire des conneries.
Ce qu'il y a de presque sur c'est que de 2500 à 7000tr/min je suis à 33° (+ou- 2°). C'est correct ?
Qu'est-ce que tu appels phasage de la cible fred ?
L'angle de la dent manquante sur le VM ? si c'est sa c'est 86° de mémoire.
Message par Fred73 » 04 sept. 2011, 23:30
Oui c'est l'angle que fait la cible par rapport au PMH ;)
Je n'ai aucune idée de combien il faut rentrer mais ca doit se trouver sur le net ou se mesurer ;)
Sinon 33° sur toute la plage de régime c'est deja pas logique :shock:
Est ce que tu parles de la pleine charge ou d'un partiel ???
parceque di diou si tu y mets 33* a 4000 trs en pleine charge soit le bouzin il a un RV de 8,8, soit t'a un calage de la distribution tres tres spécial soit les deux :D
Message par gtt-forever » 05 sept. 2011, 00:32
Déjà avant toutes choses il faut être sur que ton avance est correctement calée. Donc fixe ton avance dans la MS à genre 8° au ralenti, et mesure combien tu as en vrai avec une lampe strombo. A partir de là, si tu as une différence, il faut modifier l'offset pour retomber sur tes pattes. ;)
Pour le reste, bonne chance! :D
Omomo
Message par Omomo » 05 sept. 2011, 07:24
Je parle en partiel fred. 33° c'est pour commencer bien sur. On a fait 10kms.
Donc au ralenti un coup de lampe strombo sa me donne l'avance. Puis pour avoir l'avance jusqu'a 3000tr/mins même principe ?
Message par gtt-forever » 05 sept. 2011, 08:40
C'est un offset qui agit sur toute la table, donc autant le régler au ralenti, c'est plus facile. ;)
Edit: surtout que la petite fenêtre sur la boite de vitesse ne te permet pas de mesurer des valeurs supérieurs à 10°.
Omomo
Message par Omomo » 05 sept. 2011, 09:50
En effet sur la boite il y a 0 a 8 degres. Donc en réglant le ralenti et en lançant l'offset, l'avance va ce regler automatiquement ? C'est le meme principe que VE analyser ? T roule et sa corrige ?
Message par gtt-forever » 05 sept. 2011, 10:13
Non c'est à toi de régler. Imagine que tu fixes ton avance dans TunerStudio à 8°, mais qu'en regardant à la strombo tu t'aperçois qu'en fait tu n'as que 5°d'avance. Il faudra alors mettre un offset de 3° ou -3° je sais plus. ;)
Regardes dans le megamanual, la marche à suivre est indiquée. Tu utilises quoi comme MS ??
Message par Fred73 » 05 sept. 2011, 11:22
tout dépend quel lampe strombo tu as mais normalement avec la petite fenêtre tu peux mesurer n'importe quel avance, il y a un systeme de coef sur la lampe strombo :)
J'avais testé sur ma clio avec une lampe facom et on avait mesuré 22° en partielle (coef 20 + les 2° lu sur la fenetre par ex ;) )
Je ne connais pas votre calculo mais est ce que au ralenti il y a une avance adaptative comme sur certain calculo ?
Parceque dans ce cas faut mieux mesurer a 3000 trs par ex que au ralenti.
Sinon tu me ressure pour les 33° d'avance en partielle oui c'est bien :)
A pluche
Message par gtt-forever » 05 sept. 2011, 11:27
On a pas tous une strombo Facom hein! :D
Si, on peut avoir un avance adaptative en fonction de la MAP par exemple. Mais il y a un mode qui fixe complétement l'avance à une seule valeur, pour faciliter la mesure avec une lampe strombo justement. ;)
Omomo
Message par Omomo » 05 sept. 2011, 20:01
Merci pour les explications.
je regarderais sa.
J'ai une MS2 V3.
