[Topic] Injection 4 papillons
wossner 54
Re: [Topic] Injection 4 papillons
Sur r19s il te faut avec la chadil support alternateur de clio sinon oui sa passe pas sur de sur
" Va faloir jouer du synchros' pour suivre la cadence!!! "
- prepa-clio16s
en fait j'ai le moteur, j'ai le 4 pap (pas chez moi) mais je n'ai encore rien monté. et en fait moi je sais que je n'aurais pas ce soucis, car je n'ai pas de pompe de DA sur le bloc... j'ai juste l'alternateur, je monte un DA de clio diesel (hydro-électrique)
voici mon montage sans les 4 paps, mais avec ce montage ca passe sans soucis.
Tu aurais par hasard, non pas les valeurs, mais la correspondance du A, B, C d'origine faisceau au niveau des emplacements des fiches du potard de kawa?Louping a écrit :Demain je reprend mes papiers et je te dit ca.
Au niveau des supports, avec les miens (r19 16), la pipe ne peut pas se mettre en place elle est bloqué par l'alternateur !!!!
J'ai démarré la mienne elle monte direct à 3500tr, mais j'ai branché un poil au hasard le potard...
wossner 54
Il faut essayer toutes les possibiltées possible de branchements ou prendre les valeurs a l'ohmétre.X8RS59 a écrit :Tu aurais par hasard, non pas les valeurs, mais la correspondance du A, B, C d'origine faisceau au niveau des emplacements des fiches du potard de kawa?Louping a écrit :Demain je reprend mes papiers et je te dit ca.
Si elle démarre c'est que c'est good non?
Bon pour les 3500 j'avais oublié de boucher les trous des injecteurs des paps...
Une fois bouché je suis à 1500 avec calculo origine, avec le cupi 4paps elle monte à 1500 se stabilise et monte graduellement jusque 3500 ou elle se stabilise
- prepa-clio16s
X8RS59 a écrit :Si elle démarre c'est que c'est good non?
avec le cupi 4 paps?
il a un boitier de clio avec un prog cupissol dedans... enfin apperement de ce que j'avais vu c'était marqué au marqueur dessus "4paps"
C'est exactement ça, un calculo origine revu par cupissol pour un montage 4paps, par contre je ne sais pas du tout ce qu'il y'a dedans....
tu ouvres le boitier et tu téléphone a la société s'il peut te dire il te repondra
