[topic] jantes Groupe A (15' - 16' - 17')
Re: avis jantes clio groupe a
Message par Michaël » 27 févr. 2017, 10:42
donc le poids d'une Groupe A 15' magnésium est de : ??? => 6.5kg environ c'est ça
brice34 a écrit :a changer les 15.... grA 16 direct mika :D
un temps j'en voulais
mais je reste sur le côté perf :race:
un jour viendra ou j'achèterais des 16' :cupidon:
chrisclubber
Re: [topic] jantes Groupe A (15' - 16' - 17')
Message par chrisclubber » 11 sept. 2019, 20:52
pour avoir eu des Gr.A terre en 7"x15", le poids est de 8,2kg la jante. Elles sont épaisses, le voile, les branches, elles sont renforcées pour une utilisation sur terre.
Les jantes de Williams en 7"x15" sont plus légères.
Chris
Message par Michaël » 12 sept. 2019, 20:44
Pouaa 8.2kg, lourd !
Origine Wiwi 15', 7.2kg
Eric_b
Message par Eric_b » 02 févr. 2022, 13:57
salut,
a-t'on une recap des differentes cales pour Gr.A 16" (195/45) ??
jai lu certains en 16mm d'autres en 30mm...
aurez vous des photos. ?
Omomo
Message par Omomo » 02 févr. 2022, 14:00
On lit plus de 16mm que de 30mm.
Message par Michaël » 02 févr. 2022, 14:06
salut,
il n'y a pas de règles, c'est surtout au bon vouloir du proprio
sachant qu'on trouvent du 16mm (17mm sur certains sites) et du 20mm en boulonnerie simple, souvent monter ces 2 tailles est la facilité
à partir de 25mm on passe sur de la double boulonnerie
pour info, les vraies cales arrières Renault Sport étaient en 33mm, utilisées en compétition sur les Clio Groupe A, pour un montage similaire tu peux monter 2 cales de 16mm, ou du 30mm en double boulonnerie
avis perso :
- train arrière, monter du 20mm minimum, 16mm c'est trop étroit et pas très joli
je dis 20mm pour rester en simple boulonnerie
après si tu veux mettre du 25mm ou plus c'est toi qui vois
- train avant, monter du 20mm si train avant de Clio 16S (car étroit) et du 16mm si train avant de Clio Williams (car large)
mais le 20mm passe aussi sur Williams, je dis 16mm par sécurité, mais perso je mettrais du 20mm sur Williams
et oui, la taille des pneus c'est bien 195 45 16
Message par mcossie » 02 févr. 2022, 15:44
Sur l'arrière, ne pas hésiter à monter jusqu'à 30mm double boulonnerie... pas 2x16, à la rigueur pour voir le rendu...
Pour l'avant, tout vient d'être dit.
Willi_1479
Message par Willi_1479 » 02 févr. 2022, 17:38
Pardon les gars, mais pour mon info personnelle, qu'entendez vous par "double boulonnerie" ? :?
Merci d'avance ;)
Message par Michaël » 02 févr. 2022, 17:55
simple boulonnerie : goujons types origine longs, ou montage avec tiges filetés + écrous, au choix
double boulonnerie : tu viens monter et visser ta cale sur ton moyeux avec des vis, et ensuite tu montes et vis ta roue sur la cales avec les goujons origines, pour ne pas avoir des goujons longs beaucoup trop long (résistance mécanique)
https://www.oreca-store.com/elargisseur ... nault.html
tu cliques sur les images tu verras
et oui mieux vaut mettre du 30mm ou 35mm direct plutôt que d'empiler 2 x 16mm pour l'arrière
et Oréca fait du 17mm et non plus du 16mm, et les cales sont anodisés, et de très belles qualités, j'en ai que j'ai ré-usinées à 14mm
Willi_1479
Message par Willi_1479 » 03 févr. 2022, 20:54
Merci Mika, très bonne explication. :)
